Реконструкция деревянной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fenixvik, 25.08.16.
  1. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Всех приветствую буду описывать вдруг кому полезно будет, да и меня покритикуют и подскажут где не прав и как лучше сделать.
    Предыстория. Баня из круглого бревна разного диаметра была еще построена в деревне (Знаменский рай-он) когда мне было лет. 12 (1992г.) после в 97г была перевезена в г. Омск и благополучна собрана. Т. к. в то время у меня знаний в строительстве было ноль (только поступил в строительный техникум) и денег тоже не особо было, фундаменты был сделан из обломков кирпичей и залит цементным раствором, все бы ни чего, но как оказалось, вспомнили сейчас уже, с отцом что dцемент мешали песок с содержанием глины. В то время как то этому не придали значения, да и интернета то не было. Не по понятным для меня причинам гидроизоляцию тоже не сделали и даже под первый венец не уложили рубероид. Про продухи в фундаменте благополучно тоже забыли. Пол был сделан проливной, по грунту сделана ц. п. стяжка с уклоном в яму за пределами бани. Небольшой сделан фундамент под кирпичную печь. Что выше особо описывать не буду все по стандарту потолок утеплен землей с добавлением опилок и золы, далее скатная в одну сторону крыша. Под утепление уложен просто картон. Как то так.
    Причина реконструкции, в очередной раз сгнил пол, сбиля со счету уже, и зимой слишком пол холодный был из-за бетона снизу.
    Отец хотел только поменять пол, но тут залез я и с опытом проектирования уже более 15 лет, не смог себе позволить так оставить. Фундамент превратился в труху т. е. целый только кирпич, бревна по два венца сгнили. Целый только бетонный пол, который когда долбили оказалось, что был выполнен из кирпича и сверху 2-3 см залит ц. п. раствором.
    Было решено мной делать полностью новый фундамент, замена сгнивших бревен и понятно новый пол. Печь кирпичная тоже было сломана. По новой печи Отец меня опередил и купил металлическую печь «Фея», не ту что я планировал.
    Ввиду скромного бюджета, финансирования с моей стороны все будет скромно и разбито на 2 года. Первый замена фундамента, бревен, печки, пола, обустройства внутри. Второй повышения высоты в бане, реконструкция предбанника, 2 этаж, крыша, может еще что надумаем.
    1 этап. Разобрали печь, пол дер., бетонный, подняли на домкратах баню зафиксировали и удалили сгнившие бревна. Удаление старого фундамента долго и муторно, с ломом и матами, сбитыми пальцами и мозолями. Удаление фундамента от печи.
    2 этап.
    Подготовка под фундамент. Так как фундамент мелкого заложения, да и копать глубоко не удобно и просто смысла в этом нету, сколько можно было сняли верхний слой плодородный грунт. До другого грунта так и не докопались. Выкопали, утрамбовал грунт, далее засыпал слой щебня от 30-80мм так уж получилось снова хорошо утрамбовал. Потом слой песка 100-150мм послойно (3-4слоя) с проливкой воды и каждый слой утрамбовывался. Трамбовал все кувалдой (песок дополнительно еще доской 200х300мм прикрученной к ней ручкой) иначе по другому ни как.
    Установка опалубки. Применял обрезную доску 20-25мм высотой 100+100+150мм.
    Новый фундамент размером 350х350мм, использовали цемент марки II/А-32,5Б, пропорции примерно 1:2:3,7 (ц.п.щебень фр 5-20). Мешали ручной бетономешалкой. Арматура стеклопластиковая ф8мм: рабочая 2 стержня снизу, 2 сверху; вспомогательная ф8свереху, снизу с шагом 250мм; поперечная ф8 с шагом 500мм. Вязалось основные сетки пластиковым хомутом, потом к нижней сетки поперечная арматура все это заводилось в опалубку и по месту в позе раком-лежа и т. д. и т. п. с матом перематом вязалась верхняя сетка уже метал. проволокой.
    Заливать пришлось аж в 3 этапа. Сначала закончился песок и потом щебень. 2 тоны щебня не хватило и сильно был удивлен этому. Докупили еще тонну с ней понадобилось всего 10 ведер. Фундамент залили только с 3 сторон, 4 торец который примыкает к предбаннику пока оставили т. к. там бревно целое и на данном этапе просто невозможно его удалить, будем менять уже после.
    Это сделано все на 22.08.2016 сейчас фундамент набирает прочность, ну и Отец его по немного поливает.
    Далее фундамент под печку, обмазка фундамента битумом, уставного бревен 150х150 (200х200 дороже в 2 раза), утепления пола пеноплексом 50мм поверх будет просто пленка ну может теплая ц. п. раствор 20-30мм, утепление цоколя снаружи пеноплексом 50мм может 100 пока не решил. И пока не решил чем лучше закрыть пеноплекс снаружи, возможно просто кирпичом по песчаному грунту или тем что не гниет.
    Бревно внутри буду обдирать наждачкой и покрою составом пока не знаю каким.
    В обще хотел внутри оббить все выгонкой лиственницей, но получается дороговато, да и лиственница я так понял для этого не особо подойдет, тогда чем?
    Пол планирую тоже лиственницу шпунтованную, покритикуйте может не стоит?
    Фото будет немного позже.
  2. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Фото
  3. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Фото
  4. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Фото
  5. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Опалубка с арматурой
  6. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Заливка бетоном
  8. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Вопрос подскажите чем лучше отшлифовать бревно, и потом чем его покрыть чтоб оставить естественный цвет бревна и чтоб не токсично было?
    Сам пока пошел в поиск.
  9. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Еще немного фото, фундамент под печь.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Продухов в фундаменте не заметил, планируется утепленная стяжка по грунту?, или другой конструктив пола? Как планируется обеспечить контакт первого венца с фундаментом, это самое проблемное место в бане?
    В парной бревно лучше не чем не покрывать, ниже полков от брызг можно покрыть суписауной
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/supi_saunasuoya
    Шлифовать удобно болгаркой с кругами на липучке.
    Объем работы впечатляет, сам пару лет провел полулежа под домом меняя фундамент.
  11. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Продухи были успешно забыты. Поэтому наверно буду делать 2-3 ряда кирпича и в них продухи, потом на кирпич брус 150х150. Фундамент и кирпич изнутри утеплять пеноплексом.
    Пол еще не определился проливной или нет. Но все равно буду выкапывать засыпать песком потом пеноплекс 5-10см и по верх наверно толстая пленка или что то подобное, может сделаю стяжку типо теплой штукатурки по сетке. Но последнее не хочется т. к. все равно холодом будет тянуть.
    На скорую накидал узел цоколя, есть в нем проблемное место которое пока думаю как сделать.
    За ссылку спасибо.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я конечно Вас не агитирую, но просятся утепленные полы по грунту, вместе с цоколем они образуют "ванну" приподнимая первый венец от пола и брызг воды. Цоколь можно обклеить на жидкие гвозди ЭППС 50 мм по нему плоский шифер или ЦСП, на нее плитку. Под первый венец можно также положить ЭППС в качестве не гниющий подкладной доски. Таким образом мы убираем мостики холода от цоколя и обеспечиваем возможность просушки стыка первого венца с цоколем. Плюсы, не нужны продухи, нет подпольного пространства в котором нечему гнить, не нужны лаги (а они должны быть не гниющие например трубы или швеллер и стоят дорого), обеспечивается просушка первого венца, проще уборка. Минусы довольно продолжительный нагрев зимой - решается деревянным трапиком или подогревом, нужен опыт укладки плитки на неровную поверхность - решается применением мелкоформатной плитки или вызов мастера.
  13. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Этот вариант я не рассматривал т. к. он выйдет дороже. Но именно холодный пол вот что не устраивает, подогрев пола не рассматривается.
    Продухи в данном случае сделать еще можно. В общем нужно будет все еще взвесить и посчитать, время только на это не особо много.
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    По моим подсчетам вышло наоборот дешевле, если все делать самому. Самое трудное для меня оказалось положить плитку т. к. делал в первый раз и на распродаже остатков закупил крупноформатный керамогранит (жаба сказала хватай:)]), при поле с 4-мя уклонами к сливу не самый простой вариант, но справился. Сейчас сделано так
    Из практики пользования. Зимой пол прогревается до приятной температуры через 2,5-3 часа от начала растопки т. е. к первому заходу не много не успевает приходится класть деревянную решетку-трапик, к следующиму заходу все прогревается от вылитой воды и трапик убираю, летом и так все успевает прогреться. Если есть опыт наверное можно залить более тонкую стяжку (у меня 10-7см) она должна прогреется быстрее, но я побоялся вдруг треснет:|:, наверное зря.
  15. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Стяжка не треснет если 30-40мм будет, у меня до этого был 20-30мм, фундамент разрушился, а стяжка нет. Под стяжкой был уложен просто кирпич на песок. Еще одна причина не делать плитку, скользкий пол. Родители пенсионеры не комфортно им будет, 100% придется тогда делать щиты.
    В таком исполнении можно сделать только без бетона и плитки сверху, пол чтоб был подъемный местами для просушки. В общем буду думать еще.
