1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент. Помогите определиться с перемычками
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Qwer53rus, 25.08.16.
  1. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    Добрый день.
    Имеется схема одноэтажного, брусового дома 10,5мХ10,5м.
    Подскажите схему ленточного фундамента. Интересует внутренние расположение перегородки фундамента относительно схемы помещений.
    Фундамент планируется армированная монолитная лента 120 см высотой, 40 см толщина.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В любом случае должна быть центральная перемычка делящая фундамент ровно на две части.
    Так как именно на неё и должна опираться крыша. И именно там должна проходить несущая стена.
    В вашем случае деление не равномерное.
    Пересмотрите план.
    И подумайте об удвоении санузлов. Не поверите но это очень удобно.
  3. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    Спасибо! Считаете 0,5 м критично?
    Насчет санузлов конечно верно.
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Еще как критично.
    В вашем варианте с симметричной крышей опорные столбы будут опираться на балку. Что не допустимо. Но можно сделать и не симметричную крышу.
    Опять же какая форма крыши. Два ската или четыре, вальма или полувальма. Как сориентированы скаты относительно основной оси.
    Здесь есть над чем подумать.
    Получается что фундамент зависит от крыши.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какое заглубление в грунт и какая у вас величина нормативного промерзания?
    Не понятен вопрос. Внутри делаете капитальный фундамент под несущие стены. Под перегородки можно сделать облегченный фундамент примерно 300х300 с армированием.
    Центральное расположение несущей стены - не обязательно. Крыша ведь может быть и несимметричной - в этом нет ничего плохого. Тем более, что при желании ее можно сделать и симметричной, правда с центрально несущей стеной это сделать было бы проще.
