Нужна помощь в расчете дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nasya187, 25.08.16.
  1. nasya187
    nasya187
    nasya187
    Здравствуйте! Очень нужен совет по расчету/ организации дымохода. Надеюсь на вашу помощь.
    Исходные данные: дачный дом 2 этажа (второй мансарда), жб перекрытие с отверстием 180 мм, крыша шифер, печь-камин 150мм выход.
    Вопросы:
    1. Можно ли весь дымоход собрать из одностенной трубы и на втором этаже зашить её в короб из металлопрофиля и гвл (или обложить кирпичом)? Если нет
    2. Можно ли на 2 этаже сделать переход к сендвичу и так же зашить как и в п. 1?
    3. Где сделать обратный переход от сендвича к одностенной (в помещении или на улице) ?
    4. Нужен ли герметик на стыки? (так и не нашла однозначного ответа)
    Заранее благодарю за ответы!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Если помещения отапливаемые, то можно и одностенной, но на 1-м этаже соблюсти безопасные расстояния до деревяшек. Короб можно изготовить из любого негорючего материала, подходящего под эти цели.
    2. Можно
    3. Зачем обратный переход? В холодной зоне везде должен быть сэндвич, который заканчивается конусом с зонтом либо оголовком.
    4. Мнения разные, ориентируйтесь на рекомендации производителей. Но современные качественные дымоходы, собранные по конденсату на требуют дополнительного уплотнения герметиком.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно!
    начиная от не отапливаемого чердака с утеплением или сендвичем.
    Можно!
    Этого делать не нужно!
    На конкретный продукт нужно действовать согласно рекомендаций производителя.
  4. nasya187
    nasya187
    nasya187
    Всем спасибо. Все сделали. Очень нравится.)
