Вчера не удалось вытащить насос из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем KTKT_, 25.08.16.
  1. KTKT_
    KTKT_
    KTKT_
    Тащили руками 2 приличных мужика. Гидравлику пока не привлекал, хотя возможность есть.
    Грубую силу хотелось бы избежать, иначе есть риск, что придется хоронить насос. А у меня внутри железа пластик.
    Вытащить хотел потому что дебет ухудшился заметно, насос не вытаскивал с момента его помещения туда, лет 5-6.
    Судя по количеству железа в фильтрах очистки, есть высокие шансы что железо наросло на насосе так, что прикипело к стенкам пластиковой обсадной трубы.
    Нужна компания, которая может без применения грубой силы помочь вытащить насос, не повредив его и ПНД-32. Способ разрушающий есть в запасе, пытаюсь найти аккуратный.
    Есть у кого такой опыт?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Посмотрите на Ютубе видео по запросу "как вытащить насос из скважины" ;)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Какой насос, трос, скважина и т. д? Возможен обрыв троса и насос встал "раскорячившись". Я так похоронил Водолей.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Гидравлика и есть "мягкая" сила. Домкратами можно очень аккуратно наращивать усилие. Других вариантов я не вижу. У нас есть лебедки способные применить усилие до 1 тонны, но у них присутствует эффект рывка... И вообще, прежде чем доставать правильнее было бы провести видео каротаж, что бы понять причину застревания. Ваши догадки относительно ржавой коросты, скорее всего ошибочны. Основные причины застревания это или заиливание скважины, вследствие чего насос оказывается засыпан мелким уплотнившимся песком. В этом случае правильнее всего аккуратно натянуть все, что имеется до разумных пределов. И далее следует постепенно чередовать плавное увеличение тяговой нагрузки на ВКЛЮЧЕННЫЙ насос с одновременной залповой проливкой (по 2 - 3 ведра) воды. Для этих целей можно добавлять в воду небольшое кол - во стирального порошка. И вторая причина это расклинивание насоса несколькими витками собственным кабелем. Иногда по нескольку витков обматывает насос и при попытках вытащить его, он только ещё сильнее зажимается. В этом случае правильнее всего с помощью тяжёлой арматурины или лома с обязательным, приваренным кольцом и надежным фиксированием стального троса (не менее 6 мм), нужно аккуратно "нащупать" насос и начинать аккуратно постукивать им по насосу, и потихоньку при этом стараться вытравить кабель. Вот такими манипуляциями мы достаем насосы из скважин. Только "достаем", это конечно сильно сказано. Удается это едва ли в одном случае из 10! В большинстве случаев всё отрывается и тогда, либо насос забивается в дно скважины (иногда удается его и по кускам вытащить), либо, если скважина не глубокая (до 20 м), проще приподнять на пару метров саму обсадную. Вот в этих случаях почти всегда, всё освобождается. Но для этого уже требуется специальное оборудование, хомуты, домкраты (от 30 тонн) и другие всякие приспособы.
    ...Вот такой вот у меня невесёлый опыт по этому вопросу.
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Ответил в личку
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Krisac, вы нарушаете правила форума! Первое предупреждение...
