Прошу оценить щиток 220
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tigra_style, 24.08.16.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Добрый день.
    Помогите грамотно доукомплектовать и подкорректировать щиток
    Прошу помощи вопрос стоит очень остро
    Заранее большое спасибо
    Надеюсь на вашу помомощь
    Первоначальная схема: (в приложени)
  2. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Размещаю только наполнение ЩР. Это переделанная. Подскажите что нужно еще изменить?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не везде нужны УЗО с таким номиналом (скорее всего даже нигде). Например, там где на свет идут два автомата 6А. Это не обязательно, просто дешевле.
    Зато вот групповое узо, от которого питается стиралка, посудомой должно быть тип А
  4. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Можете сказать подробней какие номиналы выбрать, что ставит, а что выкинуть Голова просто уже кругом.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне видится примерно так. Не претендую на отсутствие ошибок. Уловите идею.
    2р автоматы поставил учитывая Ваш уровень подготовки как электрика Задавайте вопросы, почему так а не эдак?
  6. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Спасибо Суть уловил, почти. Просто по номиналам УЗО не понятно почему так и автоматы перед ними почему такого номинала (они 2 полюсные ?) я просто думал что после вводного автомата идет разделение по группам и группа начинается с УЗО.
  7. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    @cuzko33, в начале группы 1 полюсный, а потом 2 полюсный а почему именно так?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такой вариант схемы избыточен, а все "косяки" схемы ТС остались там где и были. :(
    Перед "мокрыми" УЗО вполне достаточно АВ 1Р, а для розеток кухни (фартука) эти УЗО они и не нужны.
    В общем воз и ныне там. :(
    И похоже что ТС просто не понимает о чем ему говорят. :no: :(
  9. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Так я и пишу, что не понимаю уже ничего.
    Одни говорят так, другие так. Каждый видит по своему.
    Подскажите, помогите, уделите время. Переделайте мою схему, как вы ее видите. Для вас это быстро и не составит труда. Помогите человеку.
    Я просто уже ничего не понимаю
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Согласен. У меня была минута, чтобы попытаться показать только принцип.
    Предлагаю начать сначала. Но уже более системно. У Вас избыточное количество групп. Предлагаю на 1 этаже оставить три группы, защищенные АВ В25А и УЗО 40\30мА каждая. Для этого нужно нагрузки раскидать равномерно в соответствии с их мощностью. За Вас это сделать невозможно, потому-что не известно, будет в этой розетке зарядка телефона или конвектор. Свет тоже нужно равномерно раскидать, чтобы в одной группе не оказались и розетки и свет одного помещения.
    Можно добавить отдельную не отключаемую группу на холодильник, сигнализацию, котел и т. д.
    Второй этаж - две группы аналогично., автоматы могут быть меньших номиналов
    Из мокрых потребителей оставляем розетки ванной.
    На второй странице вашей схемы я обратно сгруппировал все нагрузки и отобразил групповые АВ и УЗО.
    Вам следует создать группы, распределив нагрузки.
    Если когда-нибудь планируется переход на 3-х фазное питание такой принцип окажется полезен, т. к. группы фактически и окажутся фазами. Только нужно учесть, что будут три фазы и к каждой можнт подключаться несколько вновь созданных групп. Так вот, наша задача в этом случае такова, чтобы уравнять суммарные мощности по фазам.
    При группировке учитывайте и тот факт, что все нагрузки никогда не будут включены на полную мощность. Или кондиционер одновременно с котлом.
  11. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Отопление газовое. Что то мощное в розетки не планирую включать. Мощные приборы только на кухне.
    Спасибо буду думать дальше
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зато его темы плодятся с завидной регулярностью. Теперь про роллеты появилась :)
  13. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Вам то какая разница... Пользуюсь форумом на полную катушку. Для этого он и создан. А не мерится у кого круче; каждый сам себе профессионал, и считает, что он только делает правильно.
    Спасибо, добрым людям, которые еще остались в этом мире, что отвечают на тупые вопросы и подсказывают как надо, потому что! ПРОФЕССИОНАЛЫ! в своем деле. А не подстрекают, подкалывают, и не знающего человека в этой теме, делают еще больше дураком.
    Спасибо всем кто безкорыстно участвует в обсуждении. Честь вам и хвала.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Увы, в Вашем списке остается пока только @Alex992,. А я как раз любитель;)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На самом деле, Вам выдали уже количество информации и советов, достаточное для построения безопасной рабочей схемы. По хорошему было бы взять паузу, переварить все это и вернувшись быстро доделать. Но, видимо, у Вас и правда необходимость сделать все срочно. В таком случае, рекомендую закрыть эту тему, т. к. в первой теме над Вами взяли шефство опытные профессионалы. Главное, быстро переваривайте их рекомендации и сразу, как советовал @ZooZoo, отражайте изменения в схеме. Потому-что когда видишь совершенно разумные замечания, но схема остается без изменений, это раздражает.
    Удачи
