Нужен совет. Термостат к циркуляционным насосам, газовое отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romk, 24.08.16.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день.
    Есть 2х этажный дом + цоколь. Радиаторное отопление, отдельный контур с цируляционным насосом для каждого этажа. На каждом радиаторе вентильный кран, позволяющий отбалансировать радиаторы в одном этаже относительно друг друга. Топил дровами в ручном режиме + электробойлер для водоснабжения.
    Сейчас подключаю газ. Куплен котел Protherm KLOM 40 и бойлер косвенного нагрева Drajice OKC на 200 л. Продумываю вариант автоматизации газового отопления.
    Самым простым кажется вариант с установкой по одному термостату в центре каждого этажа. Термостаты подключаются каждый к циркуляционному насосу своего этажа. Ставится еще один циркуляциооный насос для бойлера, который включается по термостату от бойлера.
    К котлу никакие термостаты не подключаются.
    Дом хорошо утеплен, и имеет форму квадрата (промерзающих мест быть не должно).
    Является ли эта схемма приемлимой и есть ли тут какие-то серьезные недостатки?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка Вам нужна. Или буферная емкость. Это упростит управление температурой в разных контурах.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если у всех членов Вашей семьи предпочтения по комнатной температуре одинаковые, то этот вариант допустим, а если разные, то лучше всего установить терморегулирующие вентили на отопительные приборы.
  4. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Посмотрел, что такое гидрострелка, и она у меня есть, просто я называл это "коллектором". Вода из котла и всех контуров отопления подключена к гидрострелке.
    Опыт отопления дровами показал, что радиаторы вполне комфортно можно настраивать вентилями.
    Спасибо.
    Я больше беспокоился за котел: не будет ли кипеть, часто циклиться, не повредит ли холодная вода после резкого включения насоса. Кажется, в интернете я встречал такие мнения, может быть неправильно понял.
