Однотрубка! сталь + чугун ПЦ с возможностью переделать в ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем EVGlazunov, 24.08.16.
  1. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Нужна ваша помощь, Дошло дело до системы отопления, после прочтения нескольких тем и FAQ решил остановится на однатрубной горизонтальной системе (ленинградка). Трубы лежака сталь ду 40, батареи чугун мс 140-500. На данный момент отделка дома и отопление только первого этажа. Дом 1 этаж + мансарда из керамзитобетонных блоков, толщина стен в блок т. е. 40 см. (с последующим утеплением) размер 8,8 на 8,8 по внутрянке. На первое время будет электро котел далее или газ или ТТ котел. После отделки второго этажа систему отопления хочу разделить на два крыла, ЕЦ нужно аварийное т. е не обязательно полноценное,. Собственно нужна критика и помощь в доведении схемы отопления в рабочее состояние.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где схема?
  3. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Один момент прикрепляю
  4. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
  5. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
  6. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
  7. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    В общем вопрос как развести отопление по первому этажу, чтобы потом была возможность подключить второй ?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На радиаторы советую установить шаровые краны.
    Сделайте отвод возле котла. Имхо, но без переделки (потом), скорее всего, не обойтись.
  9. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Шаровые краны обязательно будут по одному на отводе. По стояку подачи я думаю что делать наверно потом при разводке второго этажа т. к. Переделка будет и по врезке опуска веток со второго. Так что легко не отделаюсь. По поводу лежака ду 40 понимаю что мало для полноценнго ЕЦ, но хотябы на аварийный случай хватит?
  10. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Конечно байпас пц и ибп обязательно!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально все.
    Все ППр 25мм. Потом в утиль.
    Или ППр большего диаметра, или сталь (для ТТ).
    Отопление там будет? Чугун тяжел для блоков!
    При однотрубке и при двух ветках по этажам, почти никак. У них будет только общей подача. Обратки будут возвращаться каждая отдельно. Но! в одно место...
  12. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Спасибо за совет ! Временную обвязку ппр чтоб не плясать со сталью!
  13. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Блоки хоть и кбб но семищельевые, не хотел бы подставки ставить
  14. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Отопление на втором этаже конечно будет, подскажите пожалуйста труба вгп есть с толщеной стенки 3.5 и 4 мм. Как понимаю обычная и усилинная какую выбрать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сорт огурцов? Если не угадал, то на второй этаж панельники, ну а первый в чугун. Это при ТТ или газовом. При электрекотле, литраж в чугунии прогреть будет тяжеловато..., хотя и держать будут подольше...
