Давление воды на дно кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nik2003, 24.08.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А как вы советуете организовать соединение питающей трубы дома с трубами скважины?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Самый простой и универсальный способ на сегодня это - скважинный адаптер. Его стоимость всего 4500 рублей и он является полной альтернативой любым кессонам. Предусматривая вопросы новичков, сразу скажу - адаптер ставится один раз! При замене или обслуживании насоса или скважины - ничего дополнительно раскапывать не придется.
  3. Vlad260
    Vlad260
    Vlad260
    Доброго времени! Аналогичная проблема - давлением выгнуло пузом дно пластикового кессона. В кессоне только вводы пнд, расширительный бак и коллектор. Скважина отдельно в стороне. Кессон смонтирован на бетонную плиту. Есть идея пробурить в полу несколько отверстий поставить анкера и притянуть ими пол к поверхности плиты. Для герметизации поставить в местах затяжки под металические шайбы паронитовые. Есть у кого нибудь опыт подобного?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Думаю что где шайбы может вырвать.
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Давно кессон установили? Дно не порвало, не сломало? Если нет, то и не городите ничего. Это не тот случай, когда нужно решать проблемы до их возникновения.
  6. Vlad260
    Vlad260
    Vlad260
    Кессон года четыре. Да нет вроде ничего не вырвано. Раньше вопрос этого "выгибона" был решен с помощью распорок и собранного на дне каркаса, который хоть и не полностью, кое как, но решал эту проблему. Хотелось бы чего нибудь более кардинального .
