Опытные, как бы вы сделали лестницу под широкое крыльцо на моём месте?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Денис1235, 24.08.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В моём доме два крыльца - одно 6 метров, другое 4 метра
    Высота где-то 50см т. е ориентировочно всего 2 ступеньки.
    Хочу сделать ступеньки на всю площадь крыльца.
    Сам вижу варианта 2:
    1) отливать из бетона, сделав полукруглые ступеньки в опалубке из фанеры.
    Может неплохо получиться, но самое сложное будет облицевать потом эти полукруглые ступеньки плиткой или ещё чем-то.
    2) сделать прямые ступеньки на всю длину крыльца на косуарах и сверху потом отделать ступеньками из ДПК.
    В этом случае посоветуйте конструкцию и материалы, кол-во швелеров, шаг между швелерами.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл такие фото, но хлипенько как-то, металл быстро сгниёт, мне бу конструктив на швелерах найти...
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А если швеллер заменить кирпичной кладкой?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Кому то делал, но сейчас наверное выбрал бы шаг 400-450мм - тонковаты они на вид! :)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не попадалось живых вариантов и ещё у меня отмостка-дренаж по периметру т. е не хотелось бы капитально заделывать.
    Вот нашёл два варианта как раз как мне надо.
    Я так понимаю косоуры через сантиметров 80, вот как их сделать такими изгибами - пилить из прямоугольной трубы и сваривать кусками?
    При этом варианты, где торцы и боковины заделываются дпк выглядят гораздо убожески, хоть и сложнее в исполнении.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот, сами убедитель насколько первый вариант изящнее остальных, хотя по материалам и конструктиву, вроде, самый простой.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стоит покупать сварочник и самому варить косоуры такой формы или правильнее заказать их изготовление в металлофирме какой-то?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Наверное, не поверите, запросил у одной фирмы, которая делает каркасы для лестниц стоимость косоуров такого типа для двух лестниц высотой в две ступеньки без монтажа и без стоимости ДПК.
    Назвали порядка 70 тыс рублей без доставки...
    Я в шоке от таких бизнесменов, тут волей-не волей пойдёшь сварочник покупать :)
    Пойду частников поищу.
    В крайнем случае беру профильную трубу стенка 3мм 80*40 и режу под углом 45 градусов, свариваю? Под ДПК я так понял чем-то связывать друг с другом косоуры не надо т. к сама доска прочная?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае связывайте поперечкой из профиля. Доска для данной жесткости не годится.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А сделал так...
    когда буду отделывать крыльцо террасной доской, на ступеньки закреплю ступени из террасной доски чтобы крыльцо было в едином стиле
