Вытяжка через стену или кровлю?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Farbax, 24.08.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    Добрый день всем.
    Встал вопрос установки вытяжки в кухне.
    Кухня расположена в одноэтажной пристройке из газосиликата.
    Вариант 1: вывести вертикально вверх через кровлю не получается, так как попадаю на брус перекрытия. Обходить брус, значит будет горизонтальный участок, хоть и не большой, к которому потом не подберусь.
    Вариант 2: вывести через стену горизонтально. Протянуть трубу от стены на 0,5м под софитом и поставить решетку, чтоб направить поток вниз.
    Вариант 2 значительно проще и менее затратнее. Будет ли он эффективен? Не будет ли засасывать обратно через открытые окна выбросы вытяжки? Окна получаются по обе стороны от трубы, но ниже.
    Или всё-таки лучше мудрить через кровлю?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Вентиляторная будет.
    2. Будут, минимум 3 метра. Не обязательно окна ближайшие открывать (в кухню можно вообще приток не делать, сделав его легким и простым в более чистые помещения.
    3. А вот решение Вам принимать. В любом случае. Если сделаете длинный участок холодного транзита, на нем еще конденсат до инея будет образовываться (при любом утеплении, работать то будет периодически наверняка). Это тоже учитывать придется.
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вытяжка с вентилятором, 740 м3/ч. В принципе есть еще 1 окно, оно на другой стене. Эти можно не открывать в процессе готовки. Если выводить через стену, то думал сделать уклон в сторону улицы. Там труба получится 0,5м по улице. А если через кровлю, то там весь участок в тепле, только на самой кровле остается. Если так делать, то рассматриваю вентвыход вильпе 125/из/500 или 125/из/700.
    У вытяжки присоединение 150мм. Надо брать вентвыход такого же или большего диаметра? Или 125мм хватит?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо вниз направлять поток воздуха! Если он будет дуть не вниз, а прямо, то загрязнений/потеков от конденсата на стене будет значительно меньше.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если на вытяжке выход Д 150мм - то наверное это кому-нибудь нужно. На выхлопе авто Вашего стоит труба определенного диаметра. Если Вы установите в 2раза меньшую по площади трубу, что получите? Тут та же самая физика. Если не будете включать на верхнюю скорость вытяжку (а тогда зачем покупать на 700кубов/час?), то и вентвыход Д125 шуметь и сопротивляться достойно будет.
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вентвыход Вильпе на 125мм стоит 3600 р., а на 160мм уже 11 тыр. Разница в три раза. Да и с монтажем через кровлю сложнее у меня.
    Может есть у кого опять эксплуатации вытяжки через стену? Как стена себя чувствует через несколько лет?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У всех так;). Ну разве что у кровельщика при толщине стены в полтора метра железобетона обратная ситуация. Вильпе на самом деле монтировать не просто просто, а очень просто (там даже читать уметь не надо, рисунки в инструкции). Но нужен инструмент (не болгаркой чтоб металл пилить)..
    В зависимости от кучи факторов стена непременно больше и быстрее загрязняется. Кто-то и через 5лет не замечает ничего (если темненькая штукатурка и если жарить нечасто). Если будете дуть по Вашему замыслу вдоль стены - будет загрязняться больше, чем при монтаже "наружная решетка через стену".
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Я уже ставил себе вильпе выход канализационного стояка на кровлю и вентиляционную трубу с вытяжным вентилятором. Сделал легко и быстро. Но у меня сложности именно тут, над вытяжкой. Там брус проходит. Его огибать как-то надо, не пилить же.
  9. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не вдоль стены. А трубу вывести на полметра длинее, под свесом, перпендикулярно стене. На рисунке все возможные для меня варианты.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    После подтеков на потолке - я строго за горизонтальную вентиляцию.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если из горизонтальной трубы направить поток вниз то поток будет направлен вдоль стены. Если иначе - то не к мне, не моя логика.
    Мой вариант - №4: наружная решетка на стене, дует под 45грд вниз. Лучше варианта 3 тем, что внутри стены не будет собираться конденсат, нарастать горой льда и потом течь и внутрь (при любом наклоне реальном) и наружу. Вар 1 дорабатывается двумя отводами 45град. Да, будет что-то видно, но он безопаснее (по конденсату) варинта2.
    :hello:"Переведи" (С)
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    была у меня вертикальная, при принудительной вентиляции утепленная труба успевала прогреваться хорошо, но вентилятор-то работает не вечно, холодными ночами труба успевала остыть и конденсат предательски стекал вниз (возможно где-то были просчеты в утеплении или конструкции вентиляции. Эту систему я перевернул в стену с уклоном от помещения и собирал сосульки конденсата на улице ;)
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Имели ввиду вар. №3 наверное. №1 и №3 перепутали. Если пустить трубу через кровлю с двумя отводами 45 град., то конденсата не будет? Конечно, при должном утеплении трубы.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему вентилятор не постоянно работал? :faq:
    Работал-бы непрерывно = конденсата-бы не было! :super:
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: ну должен же быть баланс между отоплением и вентиляцией, а то можно все тепло выдуть
