1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Канадская рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sternmen, 24.08.16.
  1. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
    Канадская рубка
    Интересен опыт форумчан.
    Есть желание построить дом в канадскую чашу. Лес уже закуплен. Средний диаметр 34 см. Хотелось бы внутри сруба стены пролафетить, чтобы внутреннее пространство не уменьшалось из-за диаметра бревна.
    Ни где не видел в живую как будут выглядеть внутренние углы сруба если пролафечивание идет из самой чашки, а не рядом с ней.
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
  3. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
  4. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Я видел, причём в живую, но чаша была русская. Вид сравним, как угол рублен в лапу. Думаю, что разница не велика будет, какая чаша, главное найти грамотных исполнителей.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как то так :|:
  6. Sternmen
    Sternmen
    Sternmen
    Так как на фото это понятно. А можно ли сделать, чтобы лафет не рядом с чашкой начинался, а в самой чашке. Т. е. угол должен быть как на норвежском лафете. Все это нужно для расстановки мебели в будущем, особенно на кухне.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ну есть решение) Сделать из лафета или бруса. Лучше из бруса, т. к. найти тут рубщиков в норвежскую чашу это на грани фантастики, но даже если найдете, то НЧ это ОЧЕНЬ не дешевое удовольствие.
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да, круглое
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно ли угол срубить в норвежскую чашку изнутри а с наружи в обычную? Можно Только в местах этих затесов изнутри, после усадки, получатся большие щели. Чашка должна самозаклиниваться и садиться но наружняя часть не даст садиться. Если вывешивать пазы, изначально в них щели на усадку оставлять то вылезут щели в чашках снаружи по бокам...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ИМХО но хочется такую стену чем нибудь обшить. Так можно сделать в тех помещениях где будет плитка на стенах например. .
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    У меня и сделано в тех. помещении. Делал спецом, чтоб места больше было. Поэтому лафетили по максимуму.
    Обшивать ничего не планирую, щелей никаких нет ни внутри ни снаружи. Один отопительный сезон дом пережил, дальше посмотрим...:hello:
