Нужна помощь по отоплению в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexbelo86, 24.08.16.
  1. alexbelo86
    alexbelo86
    alexbelo86
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста. Нанял человека спаять (по совету знакомых) отопление в частном доме. Работы выполнил, сказал завтра будем проверять и исчез (не могу его найти). Прождав неделю решил сам запустить систему. Все запустилось и работает нормально кроме последних двух батарей они ни как не хотят прогреваться. Фирм и людей которые профессионально занимаются отоплением у нас нет. Решил обратиться к Вам. В файле схема отопления.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не греет 2-а радиатора.jpg Я бы сделал так.
    В Вашем случае, "малой кровью", попытайтесь "придавить" ближние к котлу радиаторы.
    -чем вызван двухкратный запас по мощности котла;
    - на фига "козе баян", гидрострелка с Альфой шестиметровой (насос)?:faq:
  3. alexbelo86
    alexbelo86
    alexbelo86
    Было сделано согласно схеме которую я скинул так потому что:
    1. между прихожей и котельной входная дверь поэтому человек решил спаять трубы по кругу.
    2. двухкратный запас мощности котла вызван тем что дом не сильно утеплен и 16 квт просто не справляется.
    3. Гидрострелка ставилась с расчетом на будущее в плане второй этаж и теплый пол.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Там наверное вход в дом с тамбуром.
    До этих батарей надо проложить трубы 32 мм.
    Да, и по гирострелке, насос стоит на подаче?
  5. alexbelo86
    alexbelo86
    alexbelo86
    Да насос стоит на подаче.
    В смысле проложить трубы 32 мм ? Припаяться к 25 и дальше пустить 32 или отдельную ветку пустить?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто бы спорил,
    1. входная дверь проходится под порогом;
    2. спаяли "по кругу", хотя бы первый участок 9 метров (24 +24) проложили ПП32.
    При так как есть, пытайтесь вытянуть балансировкой, крайние радиаторы, насос напористый, должен продавить ПП25.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @alexbelo86,
    какие вентили стоят в обвязке отопительных приборов?
  8. alexbelo86
    alexbelo86
    alexbelo86
    То есть от гидрострелки первый участок ПП32 трубой пройти а далее переходом на ПП25?
  9. alexbelo86
    alexbelo86
    alexbelo86
    ПП 20 шаровые
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да.
    :no:
    Чем дальше в лес...:close:, всё одно можно отбалансировать и шаровыми, дольше (при отсутствии опыта), но можно.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ДА. До кухни.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хм... Как-то слабо верится, что шаровыми можно нормально отбалансировать эту систему. И при таком наборе оборудования, уж точно становится непонятным использование "Альфы".
    В любом случае система будет работать по принципу "дави больше, чтоб прокачать дальше".
    Да еще "шаровики" попортятся со временем.
    Пока тепло рекомендую всё-таки переделать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Жаль, расстояние да и ситуация не совсем располагающая для экскурсий, а так живьём можно было посмотреть, почему шар. краны (бюджет заказчика:close:)
    Что есть попортятся? :faq: Имхо, собранную СО балансируют один раз, после монтажа, на всю оставшуюся, так какая разница, что на шарике образуется. Аналогично, шток балансировочного клапана прикипает так, что без молотка, зубила и ... не вращается.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тут верно, но на мой взгляд есть принципиальное отличие.
    Балансир с прикипевшим штоком выполняет свою функцию и при определенных условиях (усилиях) его можно закрыть, а из шарового крана и балансир плохонький (это мягко говоря), расчетных расходов все равно не добиться и как запорная арматура перестанет работать. "На безрыбье и рак рыба".
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну лукавить, то не надо, пытаясь "обуть крестьян в лапти." Что есть расчетный расход? имхо установили на балансировочных клапанах цифирь, соответствующую расходу полученному в результате проектного расчёта (пред установка) и усё?, а что тогда есть монтажная балансировка, за которую в смете работ, отдельной строкой сумму прописывают. Не пойму я чей то.
