! ст 24 - проступают швы в первый день после штукатурки. Нормально ли это?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем sgeorgy, 24.08.16.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Приступили к отделке фасада, сейчас на стадии штукатурки ст 24 по газосиликату, потом слой с сеткой и клеем, грунтовка ст 16, кароед ст 35 белый. Штукатурка по металлическим маякам - потом будут удалены. Толщина слоя от 0,6 до 1 см. Поверхность предварительно обильно смачиваем водой, потом грунтуем ст 17 и штукатурим.
    Вопрос, в первый вечер проступили швы см фото. С чем может быть связано, насколько критично, будут ли видны после нанесения арм слоя и кароеда как исправить?
    Важно, оштукатурили только одну стену, хотелось бы поправить если что не так.
    Комментарии специалистов - практиков очень ожидаемы и приветствуются!
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А почему не хотите делать по технологии? Почему не хотите качественно огрунтовать СТ 17, сделать хороший адгезионный обрызг СТ 24+ С 81, сделать минимальный слой 15мм? Что вам мешает правильно выполнять работу?
  3. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарий. Что касательно слоя, то в тех условиях от 0,5 до 3 см толщина слоя. Так что 0,6-1,5 по идее попадает в этот диапазон и просвечивать не должно. Почему не 15, не 20, а еще лучше не 30 мм - потому как каждый мм, это примерно 50 мешков умноженные на 377р.
    Буду признателен таки за ответ на свой вопрос. При таком слое после арм слоя и короеда будут ли видны швы или нет.
  4. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Еще момент, при какой температуре делается штукатурка фасада и насколько критичны небольшие усадочные трещинки на ст 24. У нас жара сейчас, под 30 градусов. Приняли решение перенести работы на вечернее время т. к. участок оштукатуренный в солнце, имеет трещинки в некоторых местах. Насколько такое решение верное?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Минимальный слой штукатурки для фасада 15 мм. СС 81 используете?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    На жаре нельзя, без СС 81 нельзя, тонкий слой нельзя.
  7. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Так скроет клей и кароед швы на фото или нет? и еще в каких пропорциях в смесь добавлять ст 81 сколько нужно канистр на 200 метров фасада?
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я у вас на обекте нп был, на расстоянии не умею предсказывать. Если будете делать по технологии, то проблем не будет, если продолжите косячить, то как карта ляжет.
  9. Yabelous
    Yabelous
    Yabelous
    Армавир
    На жаре нельзя; без СС 81 можно еще как; тонкий слой - это вообще не понятно, что называть тонким слоем? Мне штукатурили по маякам 6 мм. Швы у вас будут видны пока все не высохнет. Во время косого дождя вы их опять будете лицезреть) На своем опыте скажу так: штукатурили мне тоже по жаре, правда под тентом. Солнечная сторона кое-где дала волосяные паутинки, остальные три теневые без намека на них. Сейчас загрунтовал все СТ16, швы можно чуть увидеть и то если присмотреться только после сильного, продолжительного ливня с ветром, когда стена хорошо промокнет. Думаю когда нанесется ст175 то вообще ничего не будет видно.
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Без СС 81 лучше не производить тренировки на фасаде, потом придётся ремонтировать и переделывать.
  11. Yabelous
    Yabelous
    Yabelous
    Армавир
    Объясните почему? Что будет то со штукатуркой?
