Тонкий армирующий (базовый) слой что делать?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем George111111, 24.08.16.
  1. George111111
    George111111
    George111111
    Здравствуйте! Прошу совета. Выполняю штукатурный фасад по минвате 150 мм. Система Baumit. Не уследил за узбеками две стены дома из четырёх заармировали тонко около 3-4 мм ввиду чего штукатурка прогибается от сильного нажатия пальца после 4 суток после нанесения. На оставшихся двух стенах толщина базового слоя нормальная и продавливания пальцем нет и через 1,5 суток после нанесения. Как быть? Наносить ещё один слой? Если да то с армировкой? Грунтовать нужно? ... Ещё на фасаде будут вертикальные полосы (участки под, между и над окнами) отделанные клинкерной плиткой под кирпич, сетку ставил в этих зонах панцирную и дюбелированием дополнительно через неё. Какие будут советы по поводу монтажа клинкера?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это нормально
    Боюсь спросить какая. сантиметр? :)
    клинкер рискованно ставить на минватную систему
    Есть разработанная технология, какие советы-то?
  3. George111111
    George111111
    George111111
    Нормальная 5мм. Советы именно постенам где штукатурка тонкая. Как правильно выполнить второй слой базы, если его конечно можно делать, с сеткой ли, с какой, какой грунт применить?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    1. Армированный базовый слой в 3-4 мм достаточен под нанесение того же "короеда". Под клинкер - спорно. Много ом марки самого клея зависит. Есть очень прочные.
    2. Сетка не добавит жесткости базовому слою. А именно жесткости не хватает. Это решается толщиной штукатурно-клеевого слоя. Но все упирается в финишный декорируемый слой. А выбрана клинкерная плитка. Вес каждой в районе 200-400 гр., плюс слой клея.
    3. Сетка прочная выбрана. Рассчитана на повышенные нагрузки. Если закреплена прочно, то должна выдержать. Жесткость стене добавит слой клея и сама плитка.
  5. George111111
    George111111
    George111111
    Клей Baumit starcontakt. Я думаю сделать второй слой штукатурки 3 мм для увеличения жесткости, благо клей остаётся на это дело. Только переживаю не начнёт ли все это дело отслаиваться и трескаться. Дележа именно в этом.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    К сожалению, конкретно Баумитом не работал. Но других брендов пробовал работе, испытывал смеси для фасадов (штукатурно-клеевые смеси), на отрыв как самые мощные плиточные клея.
    Обычно адгезия этих составов в районе 1 Мпа. Слой от слоя не будет отходить. Есть риск отслоения всего пирога от поверхности минваты. Вот этот риск самый серьезный. Так как вата имеет свойство расслаиваться.
  7. George111111
    George111111
    George111111
    Тогда может сделать второй слой с сеткой и доп. дюбелированием?
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А вы уверены, что они втапливали в клей сетку, а не прикладывали ее в голой минвате и сверху замазывали? Вы грунтовочный слой по минвате у них принимали? Вы косынки у них принимали? Нахлесты сеток проверяли? Если нет, то зачем выбрасываете свои деньги, отдайте их нуждающимся.
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Без сетки понятное дело, что базовый слой даст трещины.
    Как сделали температурно-усадочные швы между фрагментами фасада под плитку и декоративную штукатурку?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Тут стоит подумать.
    Правильный порядок, это когда армирующая сетка находится в середине базового слоя, а базовый слой наносится поверх шляпок "грибов", страхующих плиты утеплителя.
    Если грибы будут сверху армирующего слоя, то могут "гулять" при температурных перепадах.
    Т. е. "грибы" нужно закрывать базовым слоем с сеткой.
    Вы же планируете еще применить "грибы" для подстраховки базового слоя от отслоения по минвате.
    Чтобы учесть все "если", пирог стены получается слишком сложным:
    - по имеющемуся слою нанести свежий базовый слой,
    - нанести и вдавить армирующую сетку по нему,
    - после высыхания слоя провести дюбелирование (получается для страховки отслоения базового слоя от минваты),
    - поверх "грибов" выполнить вновь армирующий слой (нанесение, вдавить сетку, закрыть новым слоем).
    Заморочено, да. Но как учесть и исправить по другому все "косяки", что бы получить какую то гарантию, не знаю.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не мучайтесь и не придумывайте велосипед. Делайте всё по технологии мокрого фасада.
    Приклеили минвату, продюбелировали звездой (пять дюбелей в плиту), нанесли клей для минеральной ваты и втопили в него стеклотканевую сетку, дальше кварцевая грунтовка и и декоративная штукатурка с высокой паропроницаемостью.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Так вопрос в том и стоит, что по технологии не сделали. Есть огрехи строителей и лишние хотелки заказчика.
    Есть задачка и ее просят решить.
    Конечно, все по стандартной технологии проще и быстрее. Но не вписываются хотелки под стандартную технологию. Как по другому решать то?
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Он покупал материал у известной компании, снимает трубку, вызывает техсопровождение к себе на дом и они дают ему быстрое и бесплатное заключение, лучше в письменном виде. Заодно они ему проверять Г-шки, разбежку листов, качество приклейки плит.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Сорри. я такой информации с поста не вычитал. :hello:
