Какой фасадный декор лучше?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем maevs, 23.08.16.
  1. maevs
    maevs
    maevs
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите принять решение по поводу материала фасадного декора. Какой: полистирол или полиуретан? Первый дешевле, но по поводу его прочности на десятилетия сомневаюсь, хотя продаваны пишут про 50 лет. Кто в этом разбирается или себе декорировал фасад, помогите, пожлст. Задумка такая:
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Пенополеуритан для фасадов не подходит, для фасада ПСБ-С 25Ф (ППС-16) обработанный базовым армирующим слоем со стеклотканевыми сетками.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5363/view
  3. maevs
    maevs
    maevs
    Спасибо за ответ. А можно поподробнее насчет пенополиуретана: почему не подходит для наружных работ?
  4. maevs
    maevs
    maevs
    Везде на сайтах, специализированных пишут как раз наоборот, что пенополиуретан лучше по прочности и долговечности, не выгорает не тускнеет, такой же легкий... Про пенополистирол армированный тоже читала, как он изготавливается, но опять же информация с сайтов заинтересованных в продвижении своего товара. А я прошу аргументов незаинтересованных лиц по этим материалам. А вы просто отвечаете: just believe me. Такой ответ меня не устраивает, уж простите за прямолинейность.
  5. maevs
    maevs
    maevs
    Под прочностью я имею в виду: чтобы его не повело от солнца, не отслаивался, не трескался, стоял (вернее висел) как новенький лет тридцать)
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    когда-нибудь видели монтажную пену, простоявшую неукрытой хотя бы год под солнцем? Запененые окна, например, без наличников? Сразу байки продавцов наводят на мысли...
    А еще он гораздо дороже:)
  7. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Полиуретан дороже на порядок и его ведет от температурных перепадов. Декоры зачастую делаются пустотелыми, что тоже усложняет как монтаж, так и эксплуатацию. Стыки всегда будут трещать чем бы вы из не заделывали.
    А еще полиуретан желтеет. В Миллениум парке на соседнем объекте сделан дорогой фасад с декорами на 3-4 млн из полиуретана. Обычному человеку издалека фасад кажется нормальным, но изделия пожелтели, стыки прогермеченые смялись очень уж заметно, местами даже оторвало полностью
    Пенопласт дешевле, надежнее и практичнее на фасадах
  8. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Апну тему.
    Подскажите, пожалуйста, по материалам:
    1. Чем соединять (склеивать?) элементы из ППС-16 между собой?
    2. Что есть базовый армирующий слой?
    3. Какая нужна сетка? (я так понимаю, она бывает разная по прочности, по шагу ячейки и т. д.,прошу конкретики)
    4. Нужна ли шпаклёвка перед покраской? Если да, то какая?
    Буду оочень благодарен за ответы! Стройсезон неумолимо надвигается)
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничем, декоры армируются в единое целое.
    Это слой армирующей-клеевой массы, толщиной от 3,5 до 6 мм., со стеклотканевой щелочностойкой сеткой в середине слоя штукатурки.
    Часть декоров армируется с помощью пластиковых уголков с сеткой. Там где неполучается использовать уголок, нужно использовать фасадную сетку с ячейкой 4х4 мм. или архитектурную с ячейкой 3х3 мм. Нельзя использовать НЕщелочностойкую сетку!
    По производителям нормальные сетки это:
    Weber. therm R131 - одна из лучших сеток на нашем рынке.
    Крепикс 2000 баутекс, татнефть алабуга - эти сетки довольно неплохие, между ними знак равно.
    И наверное это все, чему действительно можно доверять.
    А смотря какого эффекта вы хотите получить?
    Если это декоративная штукатурка слоем 1-2 мм, то шпаклевание не требуется, если это гладкие окрашенные декоры, тогда необходимо шпаклевание, составами на силиконовой основе. Например Weber pas silicon wood.
    А это инструкция, которую стоит посмотреть прежде чем начинать работы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11193542
  10. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Всё-таки уточню ещё:
    1. Каким образом декор крепится на стену? И, спрашивая про склеивание элементов декора, имел в виду не торцами, а сверху. У меня он будет составной (по толщине).Надеюсь,понятно объяснил
    2."Слой армирующей-клеевой массы"-будьте добры, название и производителя дайте, пожалуйста.
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    1. Декоры приклеиваются цементным клеем на фасад дома, дожидаемся приклейки, после этого в стыках декоров делаются проколы пистолетом, вводится клей-пена, она склеивает между собой торцы декоров декоры превращаются в единое целое.
    2. Базовый армирующий слой состоит из полимер-цементного клея и стеклотканевой сетки, обычно на декоративных элементах используется Архитектурная стеклотканевая сетка, она втапливается в слой клея при помощи шпателя и кисти
    3. Архитектурную сетку нужно покупать в специализированных местах, у официальных диллеров, на рынке такую сетку не продают, она достаточно редкая
    4. Шпаклевание поверхности производится клеем, другие шпаклёвки нельзя использовать.
  12. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, кто где этот ППС-16 покупал? Мне надо меньше одного куба. В инете только оптовики. В розницу не вижу предложений. Может, у кого-то есть остатки, я бы забрал. Ищу листы толщиной 30мм.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заходите на сайт производителя смеси, ищите ближайшего дилера, у него есть
  14. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Будьте добры, подскажите коммерческие названия полимер-цементного клея для базового армирующего слоя (из Вашего пункта 2) и для шпаклевания поверхности (из пункта 4). Спасибо!
  15. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Добрый день. Можно глупый вопрос? Если дом уже в ПСБ 16ф, и захотелось простой разделительный карниз между этажами, можно его просто сделать из этих листов ПСБ 16ф и приклеить сверху утепленный дом? Потом армирующий слой с сеткой.
    Т. е. можно ли пенопласт приклеить на пенопласт? Надо ли дополнительно укрепить дюбелями или и так никуда не денется?
    И какой высоты лучше сделать эту разделительную полосу?
    или сначала делаем базовый армир-й слой с сеткой на всем доме, затем на сетку приклеиваем декоративный элемент, закрываем его сеткой?
