Электрическая схема насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mixbr, 23.08.16.
  1. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Доброго времени суток!
    Хочу собрать насосную станцию на следующих элементах (всё уже куплено):
    1) Насос Кама 8 (от 220в).
    2) Бак на 24л.
    3) Реле давления.
    4) Реле сухого хода.
    5) Манометр водяной до 1МПа.
    6) Пускатель на DIN рейку (контактор с НО и НЗ контактами, катушка на 220, 3 контактных группы).
    7) Кнопочный блок (пуск + стоп).
    8) Розетка на DIN рейку.
    9) Автомат на 16А.
    10) Железная коробка от пускателя ПМЕ (влезают 2 контактора и автомат в первый ряд на дин рейку, во второй ряд две розетки на дин рейку)
    11) Бак на 1 м3 (пополнение автоматизировано из дачного водопровода (раз в день на полчаса, напор хороший, набраться успевает где то 3-4 м3) с помощью поплавкового клапана), на высоте 3м.
    Пока придумал следующую схему:
    Стандартное подключение контактора, где на разрыв кнопки стоп (НЗ) добавлено реле сухого хода (при пуске потребуется жать кнопки ПУСК и кнопку на реле сухого хода) (т.е. последовательно с кнопкой стоп (НЗ) стоит реле сухого хода). Подробно: от Нуля провод к кнопочному блоку, через разъемы реле сухого хода (НО, при пуске зажимать кнопку) к кнопке Стоп (НЗ), от кнопки стоп через НО контакты контактора на выход А2 (катушка) (после включения катушки НО контакты закрываются), параллельно им от кнопки стоп отвод на кнопку пуск, далее через НЗ контакты контактора на А2 (катушки). Фазу беру с Диф автомата (УЗО плюс автомат на 25А в щитке) через Автомат на 16А в блоке рядом с пускателем (удобства ради) с L1 контактора на А1 (катушка). С T2 (тот что замыкает L1-T2) фаза идёт через контакты реле давления на L3, далее с T4 (замыкает L3-T4) фаза идёт на розетку. Нуль с L5 идёт на T6 далее на розетку. Землю цепляю сразу к розетке. Фазу даю через автомат на 16А с УЗО 25А.
    Работа: Нажимаю кнопку Пуск вместе с кнопкой на реле сухого хода, срабатывает катушка и через реле давления включается/отключается насос. Нажимая стоп обесточиваю катушку. Реле сухого хода так же обесточивает катушку.
    Прошу обоснованно критиковать.
  2. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Собрал. Работает. Единственная проблема возникла с контактором, по невнимательности попутал контакты катушки А2 и А1, расположение контактов у разных производителей сильно отличается.
    Насос Кама 8 (в верхнем левом углу, не в фокусе), 94 года покупки (валялся без работы, сделал ТО - поменял высохший сальник (подкапывало) - основа системы.
  3. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Синий насос - Акватехника Орион 220 (2.9 кВт) для работы разбрызгивателей. С ним проблемы - правый кнопочный пульт, схема: УЗО (25А, 30 мА утечки) - автомат на 16А на фазу - через контактор на розетку (правая на фото), нуль - через стандартный кнопочный пульт (пуск/стоп), в разрыв перед НЗ кнопкой Стоп добавлен поплавковый выключатель - на нуль через НО контакт пускателя (в купленном не оказалось НО контакта управляющего, сделал через силовой), пуск через НЗ управляющий контакт, всё на А2 контакт катушки пускателя, А1 - на фазу. В тестовом режиме работает. Если подключить насос на 2.9 кВт, то вырубает УЗО. Если насос подключать напрямую к розетке то работает. Насос производства 12 года, купил в конце 13 года, лежал в неотапливаемом подвале на даче. Сейчас хочу попшикать nanoprotech супер изоляция (339 руб в Лента, Пермь), за одним и Каму 8 брызнуть.
    Где может быть проблема с движком насоса?
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Mixbr, может УЗО не правильно соединили!
