Дублирование электрощитка, как грамотно сделать в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем CorbanDallas, 23.08.16.
  1. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Добрый день подскажите пожалуйста, есть новостройка и щиток с подключением счетчика и автоматов, как завести дублирующюю коробку и поставить автоматы по току на отдельные группы (больше), нужно ли менять автоматы на 16 амперные в щитке и в квартире поставить на 10 ампер что б срабатывали они первыми? Сделать так хочется что бы не выходя из квартиры отключать отдельные розетки и комнаты а не выходить в подъезд. Буду очень благодарен за совет 1.JPG
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вы будете в квартире всю проводку переделывать?
    1) Если нет, то ничего не трогать. Ничего страшного нет в том чтобы раз в 5 лет в коридор выйти автомат щелкнуть. Ну можно начинку щитка при большом желании с ИЭКа на что-то брендовое поменять...
    Еще бы вот эту порнушную скрутку РЕ на один болт заменить на шинку РЕ (хотя бы по типу нулевой).
    2) Если в квартире проводка будет выполняться с нуля, то из этажного щитка выбрасывается все с "желтенькими клювиками", ставится один брендовый автомат ампер эдак на 50 (как вариант автомат + селективное УЗО, или селективный дифавтомат). В квартиру от этажного щитка тащится новый кабель 3*10, в квартире с чистого листа организуется квартирный щит со всеми хотелками.
  3. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Спасибо за ответ!
    2-ой вариант это конечно хорошо, тока провода замурованы, а так да это новострой.
    Можно ли просто продублировать 2 ДИФ 16 А и 2 автомата по 10 ампер, автоматами в квартире в пластиковом боксе?
    грубо говоря они будут как выключатели на отдельные комнаты, что бы отключить для установки света там или розетки
  4. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Так можно делать вообще? про бренды и толстый кабель в квартиру из щитка это понятно
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Это глупая затея, оно того не стоит.
    Провода замурованы, идут разными трассами... Вам придется их искать, разрезать, тянуть куски кабеля до своего бокса, делать надежные герметичные соединения... А все ради чего?
  6. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Да именно так и придется искать провода на входе в квартиру, наращивать в соединительной коробке и заводить в бокс, хозяин квартиры лентяй не хочет ходить на площадку
  7. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Про кабель конечно тема но там нужно будет переподключать счетчик, без управдома это наверно не получится(
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    так вы не хозяин? и это не ваше извращенное желание, вы ему ремонт делаете?
    счетчик не надо трогать.
    если менять ввод в квартиру, то два провода выходящие со счетчика сажаются например на двухполюсный автомат, и делай дальше что хочешь.
    С такой задачей любой электрик на раз справится за 5 минут, какой нафиг управдом еще...
  9. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Ок, так мне тоже по душе попробую завтра шевелятся ли кабеля до квартиры реально ли их вытащить и протащить 3х10, получается все убираем кроме счетчика ставим 2 автомата двухполюсных, тянем кабель в квартиру а дальше уже компонуем в боксе?
  10. CorbanDallas
    CorbanDallas
    CorbanDallas
    Вводной двухполюсный на 40 А, а после счетчика двухполюсный автомат на 25 А
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автор, вам за штукатурку мало денег? Не беритесь за то, в чем совсем не смыслите
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    и будет хозяин регулярно в коридор бегать включать выбитый автомат...
    а плита в квартире газовая ведь?
    по фотке похоже что левый автомат на 40А стоит перед счетчиком
