Канава 40см, плита сверху и камаз?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Jam316, 23.08.16.
Выдержит?
  1. Да, клади поперек на рис А
    0 голосов
    0,0%
  2. Да, клади вдоль на рис Б
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, не выдержит, покупай трубу и делай по уму.
    100,0%
  4. Изыди с такими идеями подальше отсюда.
    0 голосов
    0,0%
  1. Jam316
    Jam316
    Jam316
    Приветствую всех.
    Ситуация следующая - перед домом должна быть канава 0.4...0.5м шириной и 0.7...0.8м глубиной для оттока воды после ливней. См рис. 1. Есть в наличии большое количество жб плит форматом 2х1х0.16м. Предполагаю сделать канал из плит, стоящих горизонтально с распорками см. рис. 2, а в месте въезда на участок положить сверху такие же плиты, см. рис. 3
    Плита толщиной 16 см, армированная 16 арматурой и дорожной сеткой. Больше информации о ней нет.
    В связи с этим вопрос.
    Выдержит ли такая конструкция, а именно этот пролет в 40 см проезд груженого камаза?
    Как именно класть плиты сверху - вдоль (вариант Б на рисунке) или поперек (вариант А)
    Изучил много вариантов, понимаю, что надо покупать трубу, отсыпать щебнем, потом еще щебнем, потом песком, в общем делать по науке, но финансы и время ограничены. Нет, не так. ОЧЕНЬ ограничены. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  2. еван
    еван
    еван
    @Jam316, вариант А, если плита дорожная или аэродромная (хотя понятно, что это не ПАГ) и не понятно если плита прекрытия в т. ч. коммуникационных каналов. А так это задача для конструктора с пониманием армирования.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Не годится подобная конструкция для проезда грузовиков.
    Чтобы дорожная плита работала нормально и выдерживала соответствующую нагрузку, она должна лежать на однородном основании (твёрдое или мягкое, но однородное).
    В Вашей конструкции середина дорожной плиты будет лежать на рёбрах плит, а края на мягком основании. При наезде (съезде) грузовика на один край плиты второй будет немного приподниматься. Вначале на миллиметры, а потом счёт пойдёт на сантиметры (а может и сразу на сантиметры). Если получится так, что давление будет сразу на оба края плиты то она точно сломается.
    И трещины, скорее всего образуются по центру, а именно над канавой. Я думаю, что вероятные последствия вполне понятны.
    То. что я описал, в основном касается варианта "А".
    Вариант "Б" тоже не подходит, при первой же попытке проезда тяжёлого грузовика он может своротить всю эту конструкцию и провалиться в канаву.
  4. Jam316
    Jam316
    Jam316
    Еван, Datschnik,
    Спасибо за ответы, не буду изобретать велосипед, поехал за трубой.
