Течет место примыкания печной трубы и ветрозащиты
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Greenbrain, 23.08.16.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Пирог кровли: стропила - Изоспан АМ - контробрешетка - обрешетка - металлочерепица. При сильном дожде вода течет вниз по печной трубе (труба круглая - сендвич). Присмотрелся внимательно - течет не стык трубы и металлочерепицы. Вода течет откуда то сверху по Изоспану и уже с него попадает на трубу. Сам изоспан к трубе не примыкает - в нем вырезана дыра, края которой отстоят от трубы на 2-3см.
    Как побороть проблему? Резать изоспан до конька и искать место протечки? А как потом разрез устранять? Или просто загерметизировать место соединения трубы и изоспана? Как и чем это сделать?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Клейкая лента Изоспан ML Proff может помочь. Но на мокрое ни одна лента не приклеится.
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Greenbrain, вот так -"Или просто загерметизировать место соединения трубы и изоспана" -не делайте ни в коем случае. Ищите причину протечки.
