1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Конденсат на рубероиде в подполе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dimdima, 23.08.16.
  1. Dimdima
    Dimdima
    Dimdima
  2. Dimdima
    Dimdima
    Dimdima
    Уважаемые форумчане,
    Посоветуйте что делать.
    Ситуация следующая. Бревенчатый дом 12 х 14 м. .Дом не затапливало. Грунт - в основном песок, есть суглинок. Столбчато-ленточный фундамент по периметру дома и под всеми стенами (получается как бы решеткой) Есть отмостка шириной 1 м по всему периметру дома. Под отмосткой дренаж. Высота подпола 50-60 см. В подполе убран верхний слой почвы и подсыпан песок примерно 10 см. Сверху все накрыто рубероидом. Сделаны продухи в достаточном количестве во всех перегородках. Кроме одной (четвертой) боковой стены дома.(там их сделать невозможно - там гараж и вход без подпола) Т. е получается, что продухи В начале этого года закрыли полы. Недавно залез в подпол и увидел, что на рубероиде в основном в середине дома - капли конденсата, доски чернового пола также сыроваты, но без капель конденсата. Поставил вентиляторы в подпол, через 6 дней почти все высушилось. А через 10 дней - опять такой же конденсат. Под рубероидом песок не мокрый, но сыроват, где то - сухой
    Вот думаю какие варианты есть:
    1) сверху рубероида подсыпать керамзит - отпадает, поздно. Вскрывать полы больно.
    2) убрать рубероид, установить вентиляторы и просушить песок. Ведь конденсат образуется именно на холодном рубероиде. И в отсутствии сильной тяги этот конденсат дает повышенную влажность.
    3) вывести вентиляционную трубу с середины подпола на крышу
    4) как то решить с продухом на четверной стороне дома, где их нет.
    Все таки склоняюсь к тому, чтобы в первую очередь убрать рубероид.
    Что посоветуете? Очень нужны Ваши мнения.
    Спасибо!
    Дмитрий
  3. F989tv1422127
    F989tv1422127
    F989tv1422127
    Думаю нужно убрать рубероид и посмотреть результат. поразительно, у меня почти такая-же ситуация, только грунт ничем не закрыт, а конденсат на балках. И четвертая стена, где нельзя вентотдушины сделать сделать. И отдушин достаточно. попробую грунт закрыть полтэтиленом и посмотреть результат.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Dimdima, Каков диаметр продухов и их расположение относительно друг к другу ? Попробуйте рубероид припорошить песком в один-два см. он будет впитывать и постепенно отдавать влагу, а так же передвинет температурную границу именно с поверхности рубероида. Посмотрите результат в течении пары-тройки недель при разных уличных условиях .
