Ремонт в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Lopperclock, 23.08.16.
  1. Lopperclock
    Lopperclock
    Lopperclock
    Уважаемые форумчане, вот и до нас дошел долгожданный и приятный момент ремонта в собственном жилище. Квартира с чистовой отделкой, в ванной естественно отсутствует кафель на стенах. Но вначале надо спрятать коммуникации, трубы, а с этим возник вопрос, как делать если унитаз, вернее бачок вплотную к трубам. Хотел их спрятать в короб из гипсача, а как это сделать то? Какие варианты мо гут быть, подскажите. Надеюсь на фото видно
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    В данном случае штробить и прятать все трубы в стены.
    Расположение унитаза более чем странное... Скорее всего перед ремонтом нужно пересмотреть размещение приборов и подготовить более комфортный проект планировки.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    У меня очень похоже расположение приборов, вот только унитаз в правом углу
  4. Vitalik333
    Vitalik333
    Vitalik333
    Домодедово
    Думаю самое нормальное купить коллектора и трубы рехау проштробить стену и спрятать. Но можно и не штробить если с рехау делать. Все зависит от расстояния от стены до гипса
  5. Vitalik333
    Vitalik333
    Vitalik333
    Домодедово
    А строители какие то рукожопы судя по фото. А почему гипсокартон не влагостойкий?
  6. Lopperclock
    Lopperclock
    Lopperclock
    Гипсокартона то еще и нет, но обязательно возьму влагостойкий:super:
  7. Lopperclock
    Lopperclock
    Lopperclock
    Значит сделать более-менее нормально, не переставляя как минимум унитаз не получится?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Да. В данном случае это так
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    @Lopperclock, вам не кажется, что начинать надо не труб, а более удобной компановки сантехники, потом уже решать как и в чем подводить воду к приборам ?
  10. Строитель1234
    Строитель1234
    Строитель1234
