1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Выбор материалов для штукатурки\шпаклевки откосов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем akineo, 23.08.16.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Шпатель в руках не держал. Но задача стоит: установили окна, откосы 15 см шириной по углом. Ровные (только углы кривые, нужно уголок лепить) и небольшие выбоины, задутые пеной, непосредственно у рамы окна. Под подоконниками нужно много раствора.
    Снаружи также ровные откосы, возле рамы щель 1-3мм.
    Вычитал, что снаружи нужно герметик паропроницаемый. Но буду шпаклевкой.
    1. Какая нужна паропроницаемая шпаклевка для наружных откосов? (цементная, гипсовая, полимерная), но влагоотталкивающая.
    2. Какая штукатурка и шпаклевка нужна для внутреннего откоса? пароНепроницаемая.
    3. Или можно делать абсолютно все работы гипсовой штукатуркой\шпаклевкой и пройтись пару раз грунтовкой, покрасить и будет ок?
    4. Обязательно ли армировать если откос ровный и сразу будет финиш?
    Огромное спасибо за будущие комментарии.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снаружи цементная, внутри гипсовая, маленький нетолстый откос армировать не надо.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    если брать паропроницаемость материалов, то гипс среди них - лучший по паропроницаемости. Ничего что монтажный шов я заделаю гипсом? Пишут что нужно НЕ паропроницаемым материалом.
    Или пройтись сначала герметиком, а сверху уже гипсом? Еще раз спасибо.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо. Закон монтажного шва - изнутри плотней чем снаружи, так и получится.
  5. akineo
    akineo
    akineo
    под плотней вы имеете ввиду паропроницаемость? тогда все наоборот же?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не наоборот. Откос внутренний по своей толщине будет выполнять - изнутри плотней.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Может быть снаружи заделать клеем для минеральной ваты? Она по идее должна быть более паропроницаемой.
    Внутри я заделал пену СТИЗ Б и заштукатурил Кнауф СТарт, зашпаклевал и покрасил латексной красной.
    Есть еще Стиз А, но судя по Стиз Б, я не смогу сформировать красивый шов, да и щели там пару "мм", думаю не стоит заморачиваться. либо цементной штукатуркой либо клеем заделать.
