Вентканал на кухне - Vilpe XL или обычный?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nikest, 23.08.16.
  1. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    Прошу дать совет. По проекту газификации на кухне должен быть вент канал диаметром 150 мм. Кровля - металлочерепица Classic от GL. Планирую купить ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД и ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ от VILPE.
    Основной вопрос - какой выбрать наружный диаметр ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВЫХОДА: 225 мм или 300 мм ? (внутренний в обоих случаях = 160 мм)
    Какую выбрать длину ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВЫХОДА: 500 мм или 700 мм ? (т.к. выход будет у конька, думаю брать 500 мм)
    Как разберусь с вопросами выше сразу станет ясно с проходкой: если ВЫХОД 225 мм, то ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ MUOTOKATE 2K, если ВЫХОД 300 мм, то XL-MUOTOKATE. Ну и разница в цене в 2 раза 15 и 35 тыс. руб...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Оба не гарантируют отсутствия конденсата в канале. По нашему СП утепление нужно 150мм "эффективного утеплителя".
    Гуггл картинку "дымоход на кровле". Если прямо через конек, то картинка требует 500мм, если опуститесь ниже коньковой планки даже вплотную к ней, то даже при 700мм вентвыход не вытащит гарантированно окончание вентканала из зоны ветрового подпора (обратная тяга при некоторых ветрах будет).
    Как станет понятно из вышенастуканного, оба не являются правильными решениями даже Вашей не самой сложной задачи. Тот который подороже будет получше, но имхо эта разница не стОит 20тыс руб. Рекоменда - покупать меньший и бороться с конденсатом (конденсатосборник как минимум) и возможными обратными тягами (приток вентиляторный или хотя бы гарантированный постоянно).
  3. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    Gaser,спасибо! Пойду по более экономичному варианту, трубу в холодном пространстве под крышей обмотаю пенофолом или чем-то подобным. А заодно утеплю трубу фанового стояка и вентканала в с/у. Гидрозатвора Vilpe, похоже, монтажники решили не прикручивать.
