Если нет подвала и невозможно пристроить котельную?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lex1415, 23.08.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Газовый котел на дом 50 квадратов будет расходовать около литра пропана в час, это дороже электричества.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Один литр сжиженого газа около 10 квт тепла, и Вы хотите сказать что утеплённый дом 55 квм будет расходывать 10 квт в час?
    На такую площадь газ, дизель, электричество, с простым дровяным или угольным котлгм также будет как и с печкой, то перетоп то холодно. Самый простой вариант электричество, затем мини газгольдер (на прицепе) и настенный газовый котёл. Газ проведут переделывать ни чего не надо, а газгольдер продадите.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет там никаких 10кВт*ч в литре.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Извеняюсь, Вы правы. 10квт нет, выходит в районе 7квт, и то отличается летний и зимний. но тем не менее 2 литра в час на такую площадь много.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мужик на газовой заправке в Подмосковье сказал что в самые лютые морозы у него уходит до 4 баллонов в неделю на 70 м2. Итого 10 т. р. мес. Учитывая что в нашем районе Т может месяц подряд опускаться ниже -25-28.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только, так понимаю, он не сказал, сколько утеплителя у него на стенах/перекрытиях (5см или 50см или ещё как) и какого... Есть ли рекуперация, какие окна...
    Да и котлы могут раза в два отличаться по реальному КПД...
    Так что, ничего ценного мужик на заправке в общем-то и не сказал.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Константин Я., понятно что с проектом дома на заправку не ездят, тем более он на ней оператором-заправщиком работает.) Сказал что дом обычная деревенская изба с утеплением в 10 см минплиты. Я его естественно не спрашивал исследовал ли он его тепловизором и т. д. Окна на 99% пластик. Рекуперации точно нет.
    Сказал что газ ждет магистральный и котел Протерм что ли.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть смысл озвучивать хоть такие данные (раз уж они есть), когда разговор о расходе газа (теплопотерях) идет. Уже не совсем отфонарные значения получаются - можно хоть примерно скоррелировать со "своим" домом...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Константин Я., в противовес могу сказать что абсолютно неизвестно утепление потолочного и полового перекрытия, какая стоит дверь и одноконтурный или двухконтурный котел. Газовая плита на отдельном баллоне.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В данном случае, разговор не за проведение идеально точной оценки (привязки расхода к площади и конструкции дома), а за лучше/хуже в плане подачи информации. Думаю, согласитесь, что чем больше озвучено информации о доме (раз уж она имелась), тем более полезно будет изначально озвученное значение расхода газа.
  11. lex1415
    lex1415
    lex1415
    Огромное спасибо всем за советы! Газ баллонный всё же очень дорого. Буду котёл ставить. Единственно, что пугает, так это прочистка дымохода. Понял, что засирается (прошу прощения) он в момент. Ольховые дрова в два раза дороже еловых. Ольха копоти почти не даёт, хвоя... (Как правильно организовать прочистку, как и чем чистить? Может есть пост на форуме?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Смотря какой котел ставить. Нормальный котел дымоход практически не засирает. Раз в год для профилактики тросиком пошурудят и все.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    20160827_131909.jpg 20160827_132004.jpg @lex1415, Не заморачивайтесь про засирание дымохода, тут собрались педанты, у меня стоит котел Мозырь, 12 кВт, стоит в Ярославле 11 тыр, чем только не топлю его, и бутылками из под пива и пенопласт кидаю и кошачий туалет, дымоход - труба 157-я, стенка 4мм, обернутая минватой и оцинковкой 0,5, не чистил ни разу за 7 лет проживания и топки.
    На фото котел и электрокотел с ящиком управления, обошелся в 2009-м году 3 тыр, 3 ТЭНа 1,5, 2 и 2,5 кВт, каждый включает свой пакетник, можно задействовать отдельно. В котлах поставляемых с ТЭНами обычно идет по 3 тена, их можно коммутировать раздельно
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Интересно каковы у этого Мозыря уходящие? Наверное огонь в трубу вылетает, вот чистить и не надо.
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, огонь вылетал в трубу:)] а на улице искры вылетали, я поставил в трубу турбулизато из нержавейки, на трубу водяную рубашку. Но по расходу в день две протопки по одному стандартному ящику из под овощей, дом 120 квадратов, теплопотери при t -15* 4,5 кВт
