Двухслойная или однослойная кровля
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем PeresvetIvan, 23.08.16.
  1. PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    На работе мне дали задание найти подрядчика на проведение работ по ремонту кровель, но я в этом совершенно не специалист и никогда кровлями не занимался. Прошу Вашего совета. Имеется 2 кровли по 176 м2 каждая, покрыты рубероидом, во многих местах трещины, на одной кровле где-то 1/3 площади заросла деревьями. Нашим начальством было принято решение старый рубероид оставить, частично отремонтировать поврежденные участки, и поверх рубероида постелить бикроэласт, причем в один слой, т. к. денег на два не хватает. Трудности возникли, когда стали обсуждать все это с подрядчиками: один сказал, что это возможно, но нужно ремонтировать еще свесы и кирпичную кладку под свесами, второй сказал, что делать это не в коем случае нельзя и нужно демонтировать рубероид, ремонтировать цементную стяжку, покрывать 2-мя слоями, и желательно не бикроэластом, т. к. если оставить старый рубероид, деревья прорастут снова, а адгезия бикроэласта к рубероиду будет очень низкой (как и рубероида к крыше). Третий же сказал, что на рубероид можно, но желательно двумя слоями, а вместо демонтажа рубероида лучше сэкономленные деньги потратить на закупку второго слоя бикроэласта.
    Подскажите, пожалуйста, где истина? Кому верить? Хочется практично и на долго, и чтобы не очень дорого) Понимаю, что вещи это не очень совместимые, но в этом году на ремонт кровель денег нам не выделили, нужно просить на следующий год, и не факт что дадут. В общем, цена/качество должно быть минимальным, насколько это возможно. Спасибо!
  2. PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    Вот фотографии для оценки состояния рубероида, если это имеет значение.
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Прямо таки сказка про трех поросят... один построил дом из соломы, второй из деревянных жердочек и только у третьего каменный дом спас их всех. Второй подрядчик самый ответственный. Только его предложение даст прогнозируемый результат.
  4. Купрешкин
    Купрешкин
    Купрешкин
    Фантастика какая-то.
    На кровлях деревья, рубероид старше моей бабушки, уже нужно капитальный ремонт делать (полностью всё снимать, делать новую стяжку, праймерить и в два слоя сверху качественный ковёр укладывать), а хозяин говорит "ну вы там подлатайте чуть-чуть, денег то нет".
    Если денег нет, то лучше просто продать эти здания, чтоб хоть на хлеб с солью осталось.
    Прав второй подрядчик. А Вам, видимо, лучше уже сейчас новое место работы искать, так как скоро, очевидно, и денег на зарплаты у начальства не останется.
  5. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Я готов буду проконсультировать Вас по этому вопросу в любой теме
  6. PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    Спасибо за Ваши советы.
    На старый рубероид наплавлять ни в коем случае не рекомендуется, правильно я понял? Это основная проблема в данном случае? Еще посоветовали верхний слой бикроэласта, который мы заказали, наплавить на рубероид, а сверху положить какой-то более качественный материал типа Изопласта, Техноэласта и др., причем двумя подрядчиками, перед этим отремонтировав свесы и часть рубероида.
    Спасибо. А в этой теме можно проконсультировать по этому вопросу?
  7. PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    PeresvetIvan
    Еще вопрос: можно ли верхний слой Бикроэласта ЭКП использовать в качестве нижнего слоя? Вообще, целесообразно ли в моем случае использовать Бикроэласт с какой-то более качественной гидроизоляцией, или он сведет все ее достоинства на нет?
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Да можно, могу рассмотреть любую проблемную кровлю и принять решение по ремонту
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Ну если верхний слой с посыпкой как обычно, то думаю что затея не очень
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А зачем ? Это как вниз одеть валенки а сверху носки, в принципе можно, но очень попахивает мазохизмом.
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Это точно
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Да и бростье Вы эту битумку, ну устарело давно все
