Накладной забор для вольер
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем aaaa1111, 23.08.16.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Необходимо сделать 100 м. забора для вольер (3 м. высота, 3d-сетка).
    Ищу варианты сделать это быстро, дешево, удобно, надежно и с возможностью переноса забора.
    Как один из вариантов - не бетонировать столбики фундамента, а заанкерить столбы к бетонному изделию, лежащему на выровненной и подсыпанной земле.
    В качестве бетонного изделия - рассматриваю
    1. ФБС (ФБС 9.3.6 или любой БУ) - суммарно стоимость примерно 100/0.88*877=99653
    2. Опоры ЛЭП (например, СВ105 - 9.5x0.15x0.165) - суммарно стоимость примерно 100/9.5*5200=54704.00
    3. Столбы забора (3С30в - 3x0.15x0.15) - суммарно стоимость примерно 100/3*1053=35096.49
    4. Бордюрный камень (БР БР100.45.18) - суммарно стоимость примерно 100/1*537=53700.
    В любом из вариантов - есть интуитивные ощущения, что ветром такой забор не опрокинет (парусность у 3d-сетки низкая), но вот как проверить расчетом - не могу.
    Вопросы пучения грунта не рассматриваю - вокруг голое поле, грунт - песок/суспесь - если и будет "двигаться", то будет делать это равномерно и те же сваи лопнуть не должны.
    Помогите с расчетом устойчивости такого накладного на землю забора и покритикуйте идею ?
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @aaaa1111, вольер для кого?
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Собачки. Вес до 40 кг, скорость бега до 70 км.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @aaaa1111, не зная УГВ, могу сказать так: не бетонируйте, так же делайте сетчатую крышу, высота забора 3м, хаски прыгучие сильно, но и на 70см зарывайте сетку
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1. УГВ - высокий. Как грунтовой (в колодце -1 метр от уровня земли), так и верховодки (стекает снега примерно 30 гектар).
    2. Порода - РПБ.
    3. Зарываю не сетку, а плоский шифер. Технологичней и безопасней для "саперов".
    4. Думаю над тем, чтобы взять ФБС и поднять грунт внутри вольер на 10 см. гравием, потом 10 см. трамбованного песка. Это решит вопрос водоотведения в вольерах, подкопов и позволит сэкономить на высоте забора 50 см.
    5. Свес для "прыгунов" - буду смотреть по ситуации.
    Основной вопрос не в этом, а в применимости данной схемы.
    Временные ограждения вдоль дорожных ремонтов в данном исполнении - видел. Но там - почва подготовлена под такие ограждения и ограждение не рассчитано на "толкания".
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @aaaa1111, у меня тоже угв высокий, когда ставили забор: буром пробурили 1,5м лунки, потом забили на 0,8-1м трубу, оставив снаружи 2м высоты, пространство засыпали щебнем и утрамбовали, приварили лаги, и поставили профнастил на 2,5м. 3 года полет нормальный.
    Сами вольеры я залил подушку, с одной стороны 15см, с другой 17, и там где 15 у меня сделан слив.
    Еще если будите заливать подушку, добавьте в бетон гидрофобизаторов это спасет от многих проблем. Калматрон Д в помощь
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Как раз хочется через "накладной забор" уйти от любых бетонных/капитальных работ, оставив возможность для перепланировки вольер.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @aaaa1111, ну у меня залита плита в самих вольерах, это помогает стачивать когти, так как есть трения с соседями, сделан слив. поэтому запертый вольер, небольшие собаки, уборка быстрая
