Переключение неработающей фазы на другую
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем gmarushko, 23.08.16.
  1. gmarushko
    gmarushko
    gmarushko
    Добрый день! Прошу помочь советом.
    Ситуация такая: в дом заведены 3 фазы на автомат. Они же с автомата уходят на другой щиток, откуда питают насос, котел и септик. Недавно на линии отключилась 1 фаза, чинить ее пока не планируют (будет замена линии). Можно ли перекинуть на первом автомате 1 выход на одну из рабочих фаз?
    Нарисовал как мог.
    P. S.: ранее какое то время все работало на 1 фазе.
    Прошу заранее простить за дилетантский вопрос.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Если нет трёхфазных нагрузок.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Трехфазных двигателей.
  4. gmarushko
    gmarushko
    gmarushko
    Т. е. если я буду уверен, что 3-ю фазу внезапно не дадут?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это не имеет значения, дадут или нет.
    Ведь вы отсоедините провод на автомате от неисправной фазы и перекинете его на соседнюю клемму с исправной фазой.
    Даже если фаза появится, то она никуда не подключена
  6. gmarushko
    gmarushko
    gmarushko
    Точно. Спасибо, попробую сегодня так сделать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любых трёхфазных!
    Ноль сгорит...
  8. gmarushko
    gmarushko
    gmarushko
    Всем спасибо за советы. Перезапитал фазу от рабочей, полет нормальный.
    Тему можно закрыть.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не должен вроде... При таком включении ток через ноль не должен быть больше, чем максимальный ток по одной из фаз. Если не ошибаюсь :faq:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При обычном - векторно. А при таком - I1+I2!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тогда и фаза сгорит. А автомат на что?
  12. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ток в любом случае будет ограничен вводным автоматом. Никакой угрозы нулевому проводнику нет
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например вводной А1 32А, на потребителей А2 16А. 16+16=32. Для обычного провода под 16А - 2.5мм2 многовато будет. Другое дело, если А2 четырёхполюсный... Тогда он отключится по току в нуле!
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так почему Вы складываете токи на проводе 2.5 мм2?
    Переключение делается разве на таком проводе?
    Получается всего лишь неравномерное распределение нагрузки по фазам.
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да почему вы токи-то суммируете?
    Автор собирается перекидывать фазные провода на выходе трехполюсных автоматов. Даже если нагрузка будет включена одновременно в автомате штатно отработает тепловой расцепитель. Да и в нуле не будет тока больше чем ток самой нагруженной фазы (не рассматриваем случаи с нелинейной нагрузкой)
