Пиломатериал для СИП-дома
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем AnNiTaMax, 23.08.16.
  1. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Добрый день!
    Вчера привезли пиломатериал естественной влажности для строительства нашего СИП-дома, все бы ничего, но размеры какие-то странные, например доска, которая должна быть 150*50 в реальности от 145до147 на 45-46, нормально ли это? какого размера должна быть доска естественной влажности, ведь она еще усохнет, должна ли доска вставляться в пазы между osb с запасом, от есть быть после калибровки 147-148? Размеры мерили и рулеткой, и уголком для точности
  2. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    И один брус 200*200 ну очень не понравился
  3. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Это не нормально! Но пилорамы далеко не всегда оставляют припуск для строгания, и тем более даже по ГОСТ деревяшка может гулять в 2-3мм, поэтому доску точных размеров найти не просто. Запас при монтаже может быть но не большой, под пену, а вообще брус должен заходить в паз как родной)
  4. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    спасибо, да, вроде тоже многие пишут, что прям точного размера сложно найти, но многие делают акцент на то, что мы делаем из пиломатериала естественной влажности, что это очень плохо, ну мы решили пойти на этот риск, так как есть пример в таком исполнении, а вообще, конечно, страшновато, но мы хотим дом оставить без отделки до весны, поэтому надеемся, что все хорошо просохнет и не кардинально усохнет, и не будет деформаций)
  5. Demoff
    Demoff
    Demoff
    Хорошо пропенивайте пазы и прокручивайте панели саморезами и всё у вас будет хорошо, ничего не случится
  6. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
