1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Den_76, 23.08.16.
  1. Den_76
    Den_76
    Den_76
    image.jpeg image.jpeg есть каркасный дом 7,5*7,5 метра, стоит на непонятно каком фундаменте. По периметру белый кирпич, внутри периметра табуретки так же из кирпича. Дом стоит на этом уже больше 30 лет. Хочется дом полностью востановить, а начать надо с фундамента. Сейчас на фундаменте есть трещины, а зимо мне кажется он вобще гуляет как хочет.
  2. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Делай новый, если не хочешь рисковать)
  3. Den_76
    Den_76
    Den_76
    Задирать этот дом и под ним делать, или рядом новый фундамент и переносить дом?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Den_76, Сначала необходимо провести оценку веса всей конструкции и возможности его подъёма. Например, если в центре строения имеет место быть печь на отдельном фундаменте, поднять дом с печкой без разрушения отдельных частей строения будет сложно. Возможно, есть какие-то нюансы. Если поднять дом получается, под него вполне можно подвести новый фундамент.
    Работа выполнимая. Передвигать дом на новый фундамент я считаю сложнее.
  5. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @lacustar, в доме дВе печи, голандка и шведка. Обе в плачевном состоянии, голандка уже пошла на засыпание ям вокруг участка, а шведку еще предстоит разобрать. Если не будет печей, будет проще?
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Den_76,
    Ну конечно. Кирпичная печь, как правило, на своём фундаменте. Поднять одновременно фундамент дома и печи задача не лёгкая. А зачастую, не выполнимая. Даже если печка маленькая и стоит на перекрытиях, дополнительно укреплённых подпорными тумбами, всё равно её отсутствие снизит общий вес дома.
  7. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    Добрый день подскажите пожалуйста купил дом начал делать отмостку снял 5 см земли и лопата провалилась в подвал подвал выкопан примерно на 2.3 метра фундамент сделан из (сваи сверху пояс и фундаментные блоки стены панельные) можно изнутри поставить щит какой либо и с наружи чуток подкапаться и отсыпать песком и утрамбовать или снаружи в обще нельзя трогать?
  8. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @lacustar, печки разберу обе, на Ваш взгляд на чем стоит кирпичный цоколь? Просто сейчас нет возможности доехать и капнуть рядом с цоколем
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Den_76,
    Если Вы говорите, что по центру дома стоят кирпичные тумбы (табуретки), стоит предположить что весь фундамент столбчатый, а "цоколь" по-сути является заделкой пространства между тумбами, ну или ростверк с опорой на почву (песчаную подсыпку). Пока Вы сами лопатой вдоль кирпичной кладки не поработаете - не сможете точно понять что фундамент из себя представляет. Здесь главное определить несущие элементы нижней обвязки дома, чтобы про подъёме здания "работать" именно по ним. А так же при частичном демонтаже кирпичной кладки (окна для установки гидравлических домкратов) - не накосячить.
  10. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @lacustar, в пятницу копну вдоль фундамента посмотрю, потом отпишусь.
    А почему перенос считаете более проблемной задачей, нежели вырыть и залить ленту под ним стоящим?
  11. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Судя по фото дому хана, сомневаюсь что он выдержит при подъеме) Но тут дело хозяйское - хочешь поднимай. Но советую сравнить стоимость работ по подъему дома, замене фундамента и последующему капитальному ремонта с новым строительством. Мне кажется что сумма будет одинаковой) Но а так самый дешевый вариант но не особо надежный (так как никто серьезного обследования конструкций делать не будет) - усиление сущ. фундамента. Для этого скачай на dwg. ru "атлас усиления и восстановления строительных конструкций" и будет тебе счастье)
  12. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @vanya37, это только по фото, доски внутри все белые, не одной черной и гнилой доски. Весь каркас в идеальном состоянии, почерневшие только наружн е доски, но они не имеют значения так как будут обшиваться
  13. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @lacustar, капнул у фундамента, тубуретки на которых стоит дом заглублены на метр в землю, причем раствор не армирован, цоколь по периметру живет своей жизнью.
    P. s весь дом стоит на 7 табуретках (4 по углам и 3 посередине под балками опорными)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сносить все...:(:super:
  15. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @Владимир Таллин, да вот и я к этому склоняюсь, буду разбирать дом, делать новый фундамент и собирать новый. Этот Домокомплект оставлю как и есть, но сделаю пристройку и заведу по общую крышу.
