1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по утепленной отмостке с тротуарной плиткой
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем TAndreyV, 23.08.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Закрыл коробку дома:) Вот такой получился...по своему проекту от начала и до конца... 2.jpeg
    Грунт пучинистый, грунтовые воды близко...нужно срочно делать отмостку. Рассматриваю вариант из тротуарной плитки. В связи с тем, что цоколь в высоту 50 см и плита лежит на грунте, то отмостку высоко поднять не получится. По этому стараюсь сократить высоту отмостки. Есть мысль сделать вот как нарисовал...Плитка 300х300 распределяет нагрузку по пеноплексу. Чем чревато маленький слой песка под плиткой?
  2. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    Убрав грунт под отмосткой и заменив его ПГС, вы создадите рукотворное озеро. (Мнение дилетанта)
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Там где будет отмостка, сейчас заложен дренаж на глубине 40 см.
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Какое у вас мнение по поводу слоя песка в 2 см?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А какой тогда вообще смысл песка? Может если просто очень ровно выложить эппс, то нужда в песке отпадет и сразу на него класть плитку? А так, вроде ещё ги мембрану нужно уложить.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Надо будет завтра попробовать уложить плитки на пеноплекс:)
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    А почему гидроизоляцию не делаете?
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По периметру дома дренаж заложен, на крыше крюки под водосток...если делать ги, то она будет воду в тот же дренаж уводить. Может сверху прикрою пеноплекс пленкой, от всякого рода воздействий, типо разлитого бензина от бензопилы или какого ни будь растворителя.
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Попробовал положить плитку сразу на пеноплекс. Скажу так, что если пеноплекс уложен на ровное основание, то нету никакой разницу...что плитка на пеноплексе лежит, что без него. Только смотрю встречаются кривые плитки с кавернами, по этому поверх пеноплекса насыплю 7 см песка. Вообщем то на такой схеме я остановился.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @TAndreyV, как ведет себя отмостка?
  11. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Поверх ЭППС я бы уложила плантер, он эффективнее воду отведет.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    хорошо бы, да цена как деталь самолета
  13. Олег276
    Олег276
    Олег276
    Как плитка лежит? не вспучило?
