1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по плите с ребрами
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем aleks17081, 23.08.16.
  1. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Добрый день или ночь!
    Прошу помощи и советов по устройству фундамента под дом
    Геологии нет, грунт глина, МО Ступинский р-он
    На плиту будет уложен утеплитель, коммуникации, стяжка и теплые полы, все это еще ~20 см
    Что скажите по фундаменту?
    Ширина ребра 400 мм но стена будет 450 мм, это нормально что блок будет сдвинут на плиту?
  2. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Вот чертеж читабельнее
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Как это знакомо: "помогите сделать фундамент, геологии нет, "просто" глина, нагрузки неизвестны", а потом не менее знакомые: "у трещина в фундаменте, трещина в стене, помогите, как заделать".
    Раз уж собрались дом строить который явно вылезет за 5 лимонов с отделкой, то лучше сделайте и геологию и проект. Ну для особых персон - хотя бы геологию. Может хотя бы по геологии тут кто на форуме прикинет Вашу фундамент.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    М-да. Согласен.
    Да вот, как-бы, хочется ещё понимать из чего дом-то ТС будет строить, хотя-бы его вес.
    А то слов много, а информации нет.
  6. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Да ивините забыл написать дом из блоков Ytong D500/B3,5/F100 толщиной 350 мм, облицовка кирпич, перекрыие монолитная плита 18 см
  7. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Разрез фундамента?
  8. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Да бывает и так... но геологии нет
    Вы можете посоветовать кто сделает правильную геологию? А не просто возьмут грунт для вида и напишут среднестатистическую хрень?
    Если есть такие люди у Вас дайте контакт пожалуйста
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Утеплитель положить под плиту, привести задачу к стандартной УШП. Геологию сделать, проект разработать. Биржа в помощь. В описании (которое Вы отдельно выложили), ИМХО бред какой то лютый написан. Отдельно залитый ростверк (он, кстати не является ростверком) никогда не будет хорошо работать совместно с налитой на него плитой, ребра и плиту нужно заливать за 1 раз.
    Итонг D500 заменить на Бонолит D400.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- ГСБ Итонг толщиной 350мм не производится.
    2- в пояснительной записке у вас указана толщина 300мм + облиц кирпич всего 450мм, если лицевой кирич 85мм то проходит стена по влагонакоплению, если 120, то нет.
  11. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Утеплитель положить можно
    Да это не ростверк а ребра для поднятия плиты и удержания песка под плитой которая и будет работать фундаментом, так мне сказали
    Эти ребра армируют только в нижней части
    Залить можно и одним разом
    Почему Бонолит? Он лучше?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще бы знать регион, где стройка...:|:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все...нашел...:)]
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Хорошо давайте заменим на Бонолит 350мм
    Тогда кирпич целый или половинка?
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Все вот это вместе и называется УШП.
    Он ДЕШЕВЛЕ при одинаковом качестве, а везти к Вам в Ступино с Купавны даже ближе чем с Можайска. Для Подмосковья требуемое сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций - 3,15. Чтобы его обеспечить (с небольшим запасом) нужно 400 мм D400. Или 300 мм D400 и, к примеру, 50 мм эффективного утеплителя, но тут считать точку росу надо. И вентзазор обязательно. Толщина стены получается 350 (ГСБ 300 и утеплитель 50) + 30 (вентзазор) + 120 (кирпич) = 500 мм. Или 550 мм при использовании 400 мм D400. Для Вашего, довольно тяжелого домика, как раз такая ширина ребра и получится.
