Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем NIV1301, 22.08.16.
  1. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Бетонный пол в бане
    Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется вот такая картина:
    1. Буроналивные сваи 159 мм в диаметре
    2. По кругу швеллер
    3. Плити перекрытия ПКЖ
    4. Фундамент под баню в 3 кирпича на птитах.
    5 Сам сруб. на фундаменте кирпичном.
    Подскажите пожалуйста как сделать правильный пол в бане. Планируем сейчас выровнять плиты стяжкой, затем рубероид, на него ЭППС 5 см.,пленка 3мм., стяжка с арматурой, (закинем в эту стяжку мелталлопластик - в дальнейшем хочется теплый пол организовать, но пока на него не сильно не рассчитываем). И кафельная плитка в итоге. Хочется что бы пол не был уж совсем ледяным без подогрева. Еще думаем плиты с наружней стороны тоже утеплить ЭППС.
    Под печкой тоже фундамент выложен, печка будет железная на моечную и парилку будет разделена кирпичной стеной, вопрос еще в том выдержат ли питы всю нагрузку, они же тонкие, но какие уж есть, хочется как то все до ума девести, подскажите.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздно...:(:flag:
    Надо было задавать этот вопрос ДО ТОГО КАК...:|:
  3. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Извените, не поняла, а что поздно то? И до того как что?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    вроде от 280кг/квадрат до хз
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    желательно
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...До того, как начали строиться...:|:
    Потом только исправлять ошибки приходится...:(
    ...Для этой бани хватило бы плиты в 10 см. и 10 см ЭППС...:super:
  7. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Извените пожалуйста, но может по подробнее напишете если что не так, то что с этим сделать, уже что есть, то есть, я же за советом сюда пришла, а в ответ только критика.
  8. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Люди умные, люди добрые, отзовитесь...:):):):)!
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Владимир, можно ссылку на тему о возведении вашей бани?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я как-то не заводил такую тему...Там все просто... котлован 20-30 см...щебень...
    средний...сверху песок. Потом 100 мм EPS на 200 кПа...и 100 мм бетон. Один ряд
    армирования. Сетка 10-ка...150*150...(просто такую подарили)... И все.
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Грунт у вас не проблемный был? Щебень 10 см или больше?
    И очень интересна планировка. Какая у вас самая большая комната без нагрузки по центру?
    Я это к чему... Верхний слой арматуры похоже что совсем не нужен в частном строительстве.
    А у нас его повсеместно применяют... А у вас его нет, и трещен нет.
    В Америке его тоже обычно нет. Мотивируют тем что плита достаточно тяжелая и ее не выгнет в верх. Цитата из книги (You usually don’t have to worry about uplift pressure simply due to the sheer weight of the concrete.)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См 20-25...
    ...6*9...общая... а КО... 6*6... два этажа.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот по моим постам человек делал фундамент.
    (только у меня без теплых полов).https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7
  14. NIV1301
    NIV1301
    NIV1301
    Может по моей теме что то скажете?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::flag: ...Да мы только морально...поддержать зашли...:|:
    П. С. Подождем практиков...и желательно фотки покажите...
