ARISTON EGIS plus 24CF помогите найти прошивку, не работает ГСВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anatolfedotof, 22.08.16.
  1. anatolfedotof
    anatolfedotof
    anatolfedotof
    Здравствуйте господа, товарищи помогите пож. с прошивкой на котёл ARISTONEGISplus 24CF. На микросхемах наклейки 660060025007
    SWE 01.24.00
    660060053900
    G2CV3V1ALW024NS
    На второй SFGL21V6CRCE499
    660060050800
    EESFGL2 1V5 CF
    660060044100
    ПЗУ 93С66 WS котёл в режиме отопление работает нормально, а в режиме ГСВ включается и греет, покуда датчик температуры не отключит котёл. На открытие и закрытие крана не реагирует хотя 1 и 0 с геркона доходит до 5 ноги процессора.
    Питание проверил, отклонений и пульсации нет. Или подскажите что можно ещё проверить спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сперва скажите, что значит:
  3. anatolfedotof
    anatolfedotof
    anatolfedotof
    Котёл в режиме отопления работает нормально, только на открывание и закрывание крана горячей воды не реагирует, если нажать кнопку выкл он выключается, но через несколько секунд включается поджег, идёт подача газа,
    циркуляции воды нет и он греется до аварийного отключения код 110.
    Летний режим не включается совсем.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При открытии крана ГВС на экране что-то меняется? С чего взяли что прошивка виновна? Пробовали ставить заведомо рабочую плату?
  5. anatolfedotof
    anatolfedotof
    anatolfedotof
    Индикация не меняется, если была бы рабочая плата, я бы с неё прошивку считал.
    Живём ст. Лихая Ростовская обл. здорово не разгонишься. Плату принесли в ремонт
    газовики с Горгаза у них плату делать некому сказали что остальное всё работает.
    Я проверил все кроме микросхем и не электролитов чисто, большого опыта с котлами
    нет, всего 6 плата потому прошу помаши.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Похоже не в плате проблема. Плата обвязана на столе? Подай на вход датчика протока ГВС меандр 30гц. Как поведет себя плата?
  7. anatolfedotof
    anatolfedotof
    anatolfedotof
    Спасибо попробую. Обвязки на столе нет, как отложится в голове алгоритм работы котлов
    обязательно сделаю, пока есть пробелы. Если я считаю прошивку с этой платы сможете сравнить с рабочей если есть под рукой
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень хорошо, алгоритм работы котла не знаем, а в прошивку лезем...прелесно, прелесно:faq:
  9. anatolfedotof
    anatolfedotof
    anatolfedotof
    Какая разница я же не собираюсь сочинять прошивку сам. Я проверил все датчики в
    котле, клапан трёхходовой, генератор розжига, модулятор газового клапана,
    придраться не к чему. Спасибо всем за соучастие буду учить алгоритм.
    Подскажите как закрыть начатую тему?
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Не совсем понятен ваш вопрос. Для какой цели вам необходима прошивка?
    Что касается вашей проблемы, для начала необходимо проверить турбинку (датчик протока), также попробовать поменять геркон (основные элементы, отвечающие за запуск в режим ГВС).
