Саморезы на внутренней части деревянного забора
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Oleg__P, 22.08.16.
Что делать с торчащими острыми концами саморезов на внутренней части забора?
  1. Срезать болгаркой
    13 голосов
    92,9%
  2. Загнуть
    0 голосов
    0,0%
  3. Обнести деревянным коробом
    1 голосов
    7,1%
  1. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    Добрый день, форумчане!
    Поставили с грехом-пополам забор- американку (кто не знает - пример по ссылке снизу, только мы забуривали несущие металлические балки, а не цементировали как на картинки).
    static. baza. farpost. ru/v/1316427168189_bulletin.jpg
    На внутренней стороне поперечных балок (строганая 120х20) при установке остались торчать острые концы саморезов, на которых держаться поперечные балки. Можно было бы и оставить, но дети могут случайно налететь, а это ни к чему.
    Вопрос к умельцам-старожилам: можно ли срезать эти острые конца (болгаркой, например), или нет, т. к. это каким-то образом повлияет на конструктив забор (слетят, могут расшататься поперечные балки)?
    Как альтернативный вариант, хотели обносить несущие металлические балки деревянными коробами (50 штук по 2 метра...), но это, конечно, геморрно.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Oleg_P, Фото закрепите как вложение. Ссылкой не открывается.
  3. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    Еле разобрался как грузить)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Oleg_P, Это фото забора. А фото проблемы?
  5. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    @dgusepe, фото проблемы не делал. Но могу сфотографировать съездить на выходных. Если описать - это торчащие из поперечных балок острые концы саморезов на 3-7 мм.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Судя по фото балки у вас должны располагаться вертикально?
    Может дополнительные накладки сделать? Или отрезать болгаркой.
  7. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    @dgusepe, несущие балки вертикально - поперечные горизонтально
    идея про накладки классная, я не подумал! а что за накладки, из чего они делаются? продаются ли готовые?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да из той же доски или купить отдельно рейку толщиной 10-15мм.
  9. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    Т. е. вы имеете в виду поверх саморезов прибить рейку или "прикрыть" их, закрепив по краям (снизу и сверху) более длинными саморезами?
    Я изначало думал сделать что-то типа короба вокруг столба и этих саморезов, но как посчитал количество столбов - расхотелось :)
  10. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    IMG_20161009_090204.jpg IMG_20161009_090228.jpg IMG_20161009_093948.jpg IMG_20161009_094009.jpg IMG_20161009_094035.jpg IMG_20161009_094258.jpg IMG_20161009_094336.jpg
    Собственно, выкладываю фотографии. Все же наверно буду делать из тонкой рейки по диагонали. Т. к. по размеру доски оказались разные делать короба на 50 столбов - наверно занятие интересное, но долгое. Если есть какие-то еще креативные идеи- велкам- попробуем реализовать!
    Возник еще один вопрос- чем бы вы закрыли сверху- сделать домик- типа пирамидки срубить из доски. Или просто заглушку поставить на столб пластик. Хочется какое-то украшательство, т. к. честно говоря какая-то незавершенность ощущается.
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я бы не стал мудрить короба, там болгаркой на 30 минут работы;)
  12. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    Игорь, а забор не посыпится - после таких экзекуций- я имею в виду поперечные доски) ?
  13. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я думаю нет, Вы же отрезаете ту часть самореза, которая торчит из бруска, т. е. часть, которая не работает и нагрузку не несет.
    Просто для верности можно будет потом пробежаться и протянуть еще раз саморезы.
    А короба это дополнительные затраты на материалы и дополнительные трудозатраты.
  14. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    Затраты по-любому, факт.
    Про резать- то что при перерезании вибрация дополнительная на саморезы, может конечно я зря "очкую"- но у нас тут ветра, одну секцию забора вырвало, как раз из-за этого весь забор пришлось укреплять наваривать уголки к столбам, чтобы держали вертикальные балки на которых крепятся поперечные.
    дозакручивать саморезы идея хорошая, но тоже напряжно- это значит снимать декоративные деревянные плашки снаружки... Уфф
  15. Oleg__P
    Oleg__P
    Oleg__P
    И что делать с заглушками на столбы- трабл в том, что их сверху мальца деформиовали- стандартный пластик туда уже не войдет
