1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли отремонтировать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Paddy, 22.08.16.
  1. Paddy
    Paddy
    Paddy
    Добрый день!
    У родственников на участке стоит дачный домик 6 на 6 60х годов постройки. При покупке в 1997 году думали, что фундамент ленточный. Оказалось, что на самом деле стоят кирпичные незаглубленные столбики с заложенные кирпичами промежутками. Под столбиками песчаная подушка.
    Сначала вывалились "промежутки", теперь начали падать столбики. Дом скрипит, но пока стоит. Дерево снизу сухое.
    Можно ли поправить фундамент "малой кровью", без устройства новой ленты? Если да, какой может быть и ориентир по цене за работу + материалы?
    Спасибо за ваши советы!
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У Вас все очень сильно будет зависеть от состояния древесины нижней обвязки. Если очень прогнившая, то никто не возьмется.
    А если про цену говорить, соседи в прошлом сезоне поднимали 4х4 на готовый фундамент за 20 тысяч и часа за три-четыре. Есть тема про подъем и передвижку домов, спросите там. Автор Игорь3 .
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Судя по внешнему виду (фото) - низ постройки цел. Говорю так, как разбиравший недавно аналогичный с гнилым низом. Разница ощутимая.
    Поэтому поднять - проблем не должно быть. Подведите один венец из обработанного бруса 150*150 в соответствии несущим стенам постройки. Опоры ... беспроигрышный вариант будет дороговат ... тогда на нормальную подсыпку можно залить или столбики или толстые плитки (какой грунт и подсыпка - однако)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нет ничего проще, просто переставить дом на свайный фундамент. Перестановка 68000р. Стоимость винтовых свай с монтажом может быть разная (средняя стоимость 4150р за шт).
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это насмешка над старт-топиком? Дом дешевле стоит!
  6. Paddy
    Paddy
    Paddy
    Я, действительно, рассматривал бы вариант попроще. Со временем, возможно построим новый домик, мучиться с выкапыванием старых свай не хотелось бы.
    Если просто поддомкратить и поставить на блоки (например блок фундаментные полнотелый 20*20*40)? Нагрузку они выдержат?
    Стоят 60 руб шт, у меня 12 столбиков на замену, по 4 блока в столбик, получается 3000 руб. материал. Доставка еще 1500.
    Что нужно для подъема дома? как его при этом не доломать?
  7. urok
    urok
    urok
    Разобраться с конструктивом - особенно обвязки.
    И с ее состоянием.
