Звукоизоляция пола с ламинатом
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем kernitskiyq, 22.08.16.
  1. kernitskiyq
    kernitskiyq
    kernitskiyq
    Доброго времени уважаемые форумчане.
    Я не профессиональный строитель и никогда этим не занимался, так что не судите строго.
    Ситуация: была куплена 1 ком. квартира 9 этаж, дом панельный, при покупке уже везде кроме сан. узла был постелен ламинат, после недели проживания начались жалобы от соседей снизу на шум, адекватно поговорить с ними не удалось. Я их тоже отлично слышу (скрип дверей разговоры и прочее).
    При попытке вскрыть ламинат понял что он в стыках проклеен намертво, под ним вроде есть небольшая стяжка и лежит Изодом 2 мм (это то, что удалось увидеть от края стены).
    Интересует вопрос что можно предпринять для звукоизоляции помимо ковров, можно ли на ламинат положить какую то подложку а сверху линолеум? Возможно выглядит извращенно, но это единственное что пришло в голову, ибо вскрывать ламинат и делать все по новой нет ни времени ни средств.
    Помогите советом! Спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kernitskiyq, зависит все оттого НАСКОЛЬКО сильно слышно. Иногда линолеума достаточно на вспененном слое, а иногда и хорошая подложка не помогает.
  3. kernitskiyq
    kernitskiyq
    kernitskiyq
    По словам соседа слышно шум от хотьбы, падающих предметов, (хотя таковых был ну максимум раз "упавшая ложка на кухне") иногда у меня кот может резко соскочить с места и понестись по своим делам, в общем ударные шумы, про разговоры ничего не сказал, но воздушные шумы у нас передаются в основном через радиатор. Пустить в квартиру послушать отказался. Вот и думаю чем эту ходьбу и удары приглушить, если он будет так каждый день ходить ничего хорошего это не сулит.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kernitskiyq, компромиссный вариант-ковровая дорожка линолеум на вспененной основе, более грамотный вариант упругий слой типа Акуфлекс или аналогов и элементы пола Гипрок или Кнауф.
  5. kernitskiyq
    kernitskiyq
    kernitskiyq
    Спасибо! Будем пробовать что то из предложенного, надеюсь это поможет решить проблему.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Сомнительно, что поможет. удар возникает не столько от топанья по ламинату, сколько из-за практически отсутствующей подложки под ним... у нас аналогичная ситуация, только мы "по другую сторону" перекрытия. Все же грамотные строители, кладут самую дешевую подложку из вспененного полиэтилена толщиной максимум 2 мм, основание естественно никто не выравнивает толком, в итоге через некоторое время подложка на неровностях превращается в полиэтиленовый пакет, т. к. от пружинящих свойств остаются воспоминания. В итоге при ходьбе ударный шум возникает не на границе пятка-ламинат, а на границе ламинат-стяжка, т. к. отсутствует упругая прокладка, и никакой линолеум сверху с коврами и магическими заклинаниями не поможет :no: Банальное нарушение технологии укладки: "а шо, всегда так делаем, все довольны". Нормальный рабочий вариант - это "грамотный", озвученный Сергеем, компромиссный скорее всего как горчичники в морге.
  7. ncpol
    ncpol
    ncpol
    делать профессиональную "шумку" пола и потолка, а возможно и стен, если соседей с права-лева слышите.
    Просто постелить что-то сверху на имеющийся ламинат не поможет!
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Плавающий пол сделать на вате
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Если слышно соседей снизу - это не просто шум, это где-то дырка. Возможно, в стояке отопления, возможно в стыках плит, иногда бывает через розетки (кабель-каналы). Пока не закрыт путь акустических шумов, все вибро- и ударо- изоляции бесполезны.
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вопрос по Акуфлексу:
    Какой он толщины реально? Купил у дилера, который на сайте у них в списке.
    Ламинат 10мм толщиной. Акуфлекс заявлен как 4 мм. Сделали пол в коридоре (плитка на стяжке, стяжка на Шуманете, толщина около 6-7см), сделали стяжку в комнате, подогнали до 14мм от края плитки... Теперь укладываем ламинат на Акуфлекс, а там перепад высоты в 1-2мм... Это Акуфлекс такой "хороший"? Думаю, как исправлять? Доливать стяжку? Или сдать Акуфлекс, и заменить чем-то другим?
    Как насчет шумоизолирующих свойств МДВП?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deecor, 4 мм в необжатом состоянии. Под нагрузкой однозначно тоньше, что и должно быть.
    Сравнивать с МДВП совсем не корректно. Она ж жесткая и параметры никакущие.
  12. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну вот на этом я и накололся... Кто-бы подсказал... Про МДВП уже тоже поначитался, Isoplaat не для этого сделан.
    Теперь думаю как исправить - либо найти жесткий материал тонкий, и подложить, либо стяжку подливать на 2мм. Но со стяжкой, боюсь, чтобы не прогадать.
    Если брать рулонную пробку, например 2мм толщиной - не будет-ли слишком плавать все?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deecor, пробка очень жесткая и как выравнивающий слой, думаю, будет нормально.
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо, тоже думал, что пробка довольно-таки жесткая, буду делать. Толщины 2мм должно за глаза хватить, поверх пробки Акуфлекс. Но на будущее желающим буду напоминать.
  15. k-113
    k-113
    k-113
    Можно пленекса добавить, двушку или трёшку. Или две двушки, если сильно проседает.
