Веранда пристроенная к дому. Нужны советы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Максим оператор, 22.08.16.
  1. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот решил я пристроить веранду к дому. Дому 6 лет Веранда была в изначальном проекте, но как то не срослось сразу. При первоначальной прикидке возникли некоторые вопросы.
    1. фундамент (планирую МЗЛ с ямами под столбами)
    2. обвязка террасы (брус 200x200 не слишком)
    3. стойки для крыши (планирую клееный брус 200x200)
    4. пол террасы - террасная доска.
    5. крыша трехскатная (металлочерепица)
  2. roman077
    roman077
    roman077
    Здравствуйте скажите а фундамент к дому как привязывать будете, объвязка такая конечно не нужна 18*18 или 15*15 нормально будет, зачем такие громадные стойки
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Веранда какого размера будет?
  4. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
  5. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
    Веранда будет немного меньше чем на чертежах, ориентировочно 8 на 3 метра ,
  6. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
    Фундамент: столбы которые вдоль фасада, внутри кирпичного столба железная труба 80 на 80, в стену забить арматуру и приварить трубу, также и ленту привязать к цоколю .
  7. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
  8. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот этот момент надо очень тщательно просчитать.
  10. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
    Я не знаю как просчитать. Поэтому закладываю все потолще покрепче побольше. Где то может быть с избытком и поэтому хочу посоветоваться
  11. roman077
    roman077
    roman077
    Как я понял столбы только с фасада а возле стены ничего нет так нельзя поставь веранду на независимый фундамент сколько дом стоит и какой фундамент под домом
  12. Максим оператор
    Максим оператор
    Рязань
    Дому 6 лет, фундамент фбс, под веранду лента с привязкой к фундаменту дома, вдоль стены дома столбы привязанные к фбс. на ленте столбы кирпичные.
    Вопросы такие:
    1 Фундамент, МЗЛ или столбов хватит ?
    2 обвязка самой террасы брус 200на 200 не слишком ?
    3 из чего сделать столбы крыши ? (думалось про клееный брус тоже на 200)
    4 Крыша 3 - х скатная какие стропила ? И какая раскладка лучше и проще ?
    5 лестница деревянная или металлическая ?
  13. kirih
    kirih
    kirih
    2. 200*200 очень тяжелый и бессмысленный. 150*200. Строганый. С выборкой. Как вариант если нужна надёжность - лвл брус. Просто в дереве сучки в ответственных местах доканывают.
    3. столб метал 150*150. толщина 6 или 8мм. Сверху промышленую (я брал тиккуриллу) краску или просто обшивку.
    4. Всё что угодно - зависит от мастеров строителей: что они лучше умеют. Если брать дерево - то толщина 50 мм - маловато (опять же проблема в сучках). Можно 70 мм поискать. Можно на стропила ЛВЛ, а на обрешётку рейку обыкновенную.
    5. Имхо - основа только метал. на том же фундаменте что и пристройка.
