Добрый день. Помогите пожалуйста рассчитать выдержит ли лоджия парапет из газоблока
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем ZEVS_666, 22.08.16.
Выдержит балка?
  1. да
    1 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. ZEVS_666
    ZEVS_666
    ZEVS_666
    Доброго времени суток. Вопрос такой: Имеется лоджия длинна 5,5м ширина 1.1м. Металлический парапет весом примерно 300 кг был закреплен в стенах на арматуре и опирался на балку. Он весь сгнил и шатался+окна которые тоже все сгнили. дом постройки 80г (12 этажей, кирпичная кладка с общими балконами).Сейчас это все удалено. Имеется желание сложить парапет из газоблока (600*250*150 армировка каждый рад полностью по всей длинне 2 прутками арматуры d10 будет утоплена в растворе м300,и вбурена в стены на 70мм+армировка самого клея с помощью стекло сетки для гипсокартона)+утепление (стен,потолка,пола,парапета)+теплый ПВХ стеклопакет (70мм).Все это будет опираться на ж/б балку ширина 170мм,высота 200мм,длинна 5500мм+100мм,в ней имеется арматура продольная (верний и нижний ряд по 2 прутка D8 насчет среднего ряда не знаю) и поперечная (вертикальная 10 мм какой шаг я не знаю) с каждого края зажато кирпичной кладкой, пол лоджии это стяжка под которой крупный белый песок. потом еще одна стяжка в которой арматура. Общий вес стены около 1.2т (50*14 (кг) блоков+арматура+раствор (30 кг*4 м300)+клей (50кг)+стеклопакет (200 кг).
    Вопрос: Выдержит ли балка такую нагрузку или не стоит этого делать и лучше сделать металлический парапет. В БТИ ходил, человек придет только через месяц, а ведь скоро зима.
    Заранее всем спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Остекление больше 300 кг будет. Состояние плиты и её износ по фото не определить.
  3. ZEVS_666
    ZEVS_666
    ZEVS_666
    Все целое, ест небольшие сколы, в которых и видна арматура, но от общего количества это меньше 5%.
  4. ZEVS_666
    ZEVS_666
    ZEVS_666
    Неужели никто не поможет.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как Вы хотите ? Это же целый проект нужен, который бесплатно никто не делает. А просто так сказать - да пойдёт, а потом все это свалится на голову, убьёт кого, Вам сидеть и "добрыми" словами поминать, одобрившего форумчанина.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дык не рассчитывают оконщики весовых нагрузок на плиты. Не их это дело. ;)
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    БТИ также не поможет по этому вопросу. (БТИ меряют что по факту стоит, а не рассчитывают строительные конструкции) Максимум скажет: "Да, можно, делайте, выдержит". Но это "ДА" равносильно ответу в этом форуме. Никаких доказательств.
    А потом будет как @Gagsuv сказал.
  8. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Для чего такой парапет нужен? Какое будет остекление ПВХ или Алюминий? Лоджия под утепление или холодная?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ни один специалист не даст вам какого-либо заключения, не побывав на месте. И, тем более, на форуме такие вопросы не решаются. Если вам даже здесь кто-то "разрешит" воплощение вашей задумки, за последствия отвечать будете вы. Если перекрытие рухнет, и кто-нибудь в результате этого пострадает, вас посадят. А в лучшем случае вам придётся оплачивать из своего кармана возмещение нанесённого дому ущерба.
    Всё надо делать по проекту, а ответственность за безопасность такого проекта может взять на себя только специализированная организация, имеющая разрешение (лицензию, членство СРО) заниматься подобными проектами. Тогда, если что-то случится, за последствия будут отвечать авторы проекта. А в БТИ вы можете только спросить, в какие организации в вашем городе можно по этому вопросу обратиться.
