Белая мыльная вода из насосной станции при первом включении
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Jooof, 22.08.16.
  1. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Купил станцию джамбо 60/35 нерж корпус, без расширительного бака но с совмещённый реле давления и сухого хода в едином корпусе на самом насосе - при первом включении из насоса полилась белая мылящаяся жижа а не чистая вода - вопрос это консервационная смазка типа мыла или мне подсунули насос б/у качавший непойми что?
  2. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Консервационной смазки быть не должно, ибо это станция для питьевого водоснабжения. Т. е. рассчитанная на перекачивание питьевой воды.
    Но с Дижлексом я не работал и не работаю. У других производителей с таким точно не сталкивался.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего там не должно быть. Возможно насос б/у.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А нет-ли у Вас случайно на выходе магистрального фильтра про который Вы забыли рассказать? :nono: Если есть, то тогда как раз "белая мыльная вода" это вполне обычное явление при установке/смене катриджа фильтра. Достаточно промыть его слив воду до состояния чистой.
  5. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Слава богу я не поставил этот насос в свою систему, а опробовал на колодце и сливал в канаву.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может вода у вас в колодце такая? :faq:
  7. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Нет этим насосом явно чего-то не то качали - сопловой аппарат у него на входе чёрный (то что после входной резьбы), а у меня, если посветить, то видны какие-то разводы белые, которые окрасили пластик - что-то едкое и хреново смывающееся.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jooof, ясно, возвращайте насос.
