Здравствуйте, Как думаете, стоит ли это дело ремонтировать (замена теплообменника), или же весь котел под замену? Сомнения в основном из-за коррозии всего железного, горелка в частности, камера сгорания, корпус котла и т. д.
Насос разобрал для прочистки, у меня СО старая, из железных труб. Хотя фильтр "тонкой очистки" стоит. Проработало 5 лет без промывки радиатора. Вентилятор не залит, но подшипник гремит давно, не постоянно правда. По запчастям получается, на половину стоимости нового.
Менять, котёл убит если бы вовремя заменили ТО. тогда ещё жил бы, а так вентилятор, ТО, камера, ещё надо вторичный ТО смотреть, одно замените, потом другое полезет
Фить фить. Понятно, что хочется выжать все возможное-но это если будет висеть второй нормальный котел... Но два котла это перебор...)
Два висеть не будет. Один будет лежать в углу, ...в котором итак уже... И что печально, у меня котёл ICH, а сейчас в продаже только MSС есть, стало быть основные запчасти не совместимые. Кстати, чем ICH от MSС принципиально отличается?
То что Вы с юмором не друж0ите-печалька. Даже стоял знак ")" и тот не помог. Конешно проще сразу минус влепить...
