Воздух в системе ХВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vot-on, 22.08.16.
  1. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @burka, я не большой спец по водоснабжению... Просто пытаюсь немного думать и анализировать.
    Как уже писал ранее, у меня не наблюдается "плевков" из кранов. Из этого я делаю вывод, что в трубопроводах не образуется воздушных пробок. Или это ошибочное мнение? Насколько, опять же я, понимаю, воздухоотводчик работает именно в местах возможных скоплений воздуха (пробок), а "воздушные пузырьки" способен отлавливать только сепаратор. Чисто логически на данный момент вижу смысл в установке одного профилактического воздухоотводчика на выходе теплообменника из бака (выход сверху, а трубопровод гвс сразу опускается вниз) и одного сепаратора перед гидроаккумулятором. Насколько это оправдано с Вашей точки зрения? И стоит ли поиграться с давлением воздуха в гидроаккумуляторе? И в какую сторону (увеличения или уменьшения)?
    Спасибо, что поддерживаете разговор...:)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас очень "тяжело" описана проблема. Сложно понять, что происходит. Попробуйте проще. Нарисуйте схему и укажите, что не так.
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Если бы я знал что не так, то давно бы исправил...;) Сложность проблемы в невозможности ее воспроизвести по желанию, и как следствие выявить источник проблемы...
  4. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
  5. id1517937
    id1517937
    id1517937
    Подскажите. Летом работает все нормально. Сейчас вода ниже обратного уходит, и насос мучается при включении поднимает воду по новой. При этом воздуха накачивая дальше в систему и гидроаккумулятор.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @id1517937, а должно быть так, это классика:
  7. id1517937
    id1517937
    id1517937
    Нет возможности, пнд зарыта. Хочу попробовать ниже первого отвода обратный поставить.
    Где 4 метра это идет под землей. А где сейчас установлен ОК, это заход в баню. Вот так лучше будет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, перенесите клапан вниз.
  9. id1517937
    id1517937
    id1517937
    Трубу выдрать? И новую скважину?
    Говорят нет такой возможности.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял? О какой трубе/скважине идёт речь?
  11. liloab
    liloab
    liloab
    Тоже проблема с завоздушиванием, периодически кран пльюется воздухом, причем это происходит циклично, какое то время нормально, потом начинает идти белесая вода, вся в микропузырьках, потом стрельба, проходит воздух опять все хорошо. Насосная станция джимбо, обратный клапан перед насосом, а не на конце трубы в скважине. Летом было что то подобное, но упало давление, оказалось треснул корпус крыльчатки, заменил, работало все нормально, зимой опять начало стрелять, но давление хорошие, думаю дело не в крыльчатке. Поставил под раковину воздухоотводчик, перестал работать через 2 недели, гонит воду. Дебет воды обычный, вода чистая. В кессон пока не могу попасть
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, прошу совета по воздуху в водопроводе.
    Система следующая - скважина 30 м, в ней скважинный насос с обратным клапаном, кессон и подземный ввод в котельную. В котельной труба из скважины приходит в гидроаккумулятор 150 литров с реле давления, затем стоит сдвоенный фильтр с колбами 10" ВВ, затем электрический бойлер 100 литров и потребители (2 санузла, стиралка и посудомойка).
    После замены картриджа фильтра (возможно, совпадение) в системе появился воздух - краны периодически стреляют, шум, пузыри и вот это все. Как я понял, почитав форум, причин может быть много.
    Какой правильный алгоритм поиска проблемы, как найти причину завоздушивания?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить воду прессануть воздухом - мб где подсос.
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Спасибо, но для этого нужен насос для опрессовки, которого нет, и фиттинги.
    Я надеялся предпринять попытку обойтись без вызова сантехника. Может можно соединения обымылить? есть какие то приемы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Компрессор, автомобильный и тд - насос можно подобрать
    взять у знакомых/в прокате
    нужно, но при воздухе внутри. иначе бестолку.
    можно отдельные элементы прессануть
