Не горит люстра в комнате
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем kun_san, 22.08.16.
  1. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Добрый день! Не работает люстра в комнате. Объясняю схему. у люстре подходит три провода. Один из них фаза (да, один из них фаза, некоторые умельцы так раньше подключали. Квартиру снимаю), два других идут на выключатель и на 0. Люстра периодически может самопроизвольно включиться. ночью просыпаюсь, а она светит, выключатель выключен. Сейчас люстру снял, три провода в потолке висят. Выключатель тоже вытащил, три провода торчат. Фазу, естественно, индикаторная отвертка показывает. Замеряю поочередно напряжение между фазой и двумя остальными проводами, и показывает 180В. Что может быть? Проводка внутристенная.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Замерять надо правильным прибором.
    Всё что угодно, начиная от замыкания в распредкоробке и заканчивая ремонтом у соседей сверху, экстрасенсов здесь нет.
  3. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Т. е. уже автоматически прибор не правильный? Если что, то должен быть 0 вместо 180.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    От выключателя к люстре два провода проходят вдоль фазного. В результате Ваш индикатор показывает наведенное напряжение.
    Если Вы соедините провода в выключателе, то этого наведенного напряжения не будет. Оно уйдет в ноль.
    В люстре какие лампочки стоят?
  5. kun_san
    kun_san
    kun_san
    4 энергосберегающие и одна накаливания.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Раз есть хоть одна лампочка накаливания, то самопроизвольное включение люстры понять будет сложно.
    проблема может быть где угодно: в выключателе, в коробке, в проводке, в люстре.
    Попробуйте повесить лампочку Ильича. Метод исключения.
  7. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Судя во всему проблема от выключателя и дальше к щитку. Сейчас подключал фазу с потолка на люстру, и от нее напрямую к подходящему проводу выключателя. Не горит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А кроме этой люстры в квартире все работает?
  9. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Сейчас обнаружил, что не работает розетка. Она находится у пола, но строго под выключателем. Мы ей не пользовались никогда.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ищи коробку под потолком, похоже, там проблема.
  11. kun_san
    kun_san
    kun_san
    Теперь это главная проблема..найти ее.
  12. TonyFierroSuper
    TonyFierroSuper
    TonyFierroSuper
    Была такая проблема, я вызвал мастера, он там что-то сделал и всё заработало)
  13. Piton
    Piton
    Piton
    Земля
    Схема подключения люстры
    Фаза должна приходить от выключателя. Очень странно что у вас индикатор показывает ее присутствие при выключенном выключателе.
    Выключатель одноклавишный?
