1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 46
Строительство одноэтажного каркасного дома в Раздолье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zorg1, 22.08.16.
  1. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Визуально дом должен выглядеть так.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Zorg1, почему выбрали Гринборд а не ОСП ?
    Или им изнутри будете обшивать горизонтально?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И про вид утеплителя напишите пожалуйста, и почему именно такой.
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Про баннер. У меня тоже дом на столбах, чтобы трава не росла - положил когда-то толстую пленку, трава спрела и больше там ничего не растет, НО под пленкой земля была все время влажная, пучило ее не по детски. В итоге пленку снял. Если уж класть что-либо, то только геоткань. И второе - под домов всегда спокойно гуляет воздух, все сухо, вместо забирки рекомендую кусты спиреи и цветут и растут. Зимой если снега много продух автоматически закрывается снегом. Строил на винтах, с плодородным слоем не заморачивался, проблем нет - в тени дома и так ничего не растет.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    вырезки из СП 31-105-2003
    5.2 Подготовка площадки
    5.2.1 С площадки под застройку дома должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни и древесные отходы, а также мусор.
    5.2.2 На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.
    5.2.3 Дно котлованов, траншей, ям для устройства фундаментов (далее — котлованов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой.
    5.6 Пол по грунту в подвалах и покрытие грунта в подпольях
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    5.2.3 и далее не к этому случаю
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Пункты 5.2.1 и 5.6.9.в) ТС выполнил, всё идёт как надо.)
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    а схему расположения помещений можете показать ?
    и на какой бюджет планируете выйти.
  9. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Схему расположения помещений выкладываю.
    Планируется:
    1. Гостиная совмещенная с кухней;
    2. Четыре жилых комнаты;
    3. Туалет;
    4. Бойлерная;
    5. Не жилой холодный чердак.
    Бюджет еще до конца не просчитан, т. к. все будет делаться этапами.
  10. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    На Гринборде остановился по совету проектировщика, а также вычитал, что он больше дышит чем ОСП. Гринборд планирую использовать марки 1050 и толщиной 12мм. Обшивать буду горизонтально по стойкам снаружи каркаса. Укосины в каркасе не предусмотрены. Что думаете про использование Гринборда? Может кто-то работал с этим материалом?
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На счёт "дыхания" не знаю, в каркаснике об этом можно забыть, вся надежда на вентиляцию. А смущает ширина 60 см для силовой обшивки. Хотя наверно это мои предрассудки, привык к ОСБ. Тоже бы послушал, кто работал с Гринбордом.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    А если вы озабочены выходом влаги из стен наружу, то надо думать о том, что б она туда не попадала, о пароизоляции изнутри.(если у вас вата)
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Да, у нас полно грибов. Вчера ходил.
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго дня! Вчера поработать неудалось... дождь целый день лил!
    А сегодня добили платформу...
    DSC_0106.JPG DSC_0107.JPG DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG DSC_0112.JPG DSC_0113.JPG
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали собирать и устанавливать стены...
