РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Встал вопрос чистового пола на втором этаже дома. Бетонные плиты перекрытия уложены довольно ровно перепад в пределах 10 мм, но связывающая их арматура выступает примерно на 10 мм. Вроде как стяжку надо делать, но ее надо делать минимум 50 мм а это из а материал и за работу выходит не дешего. Подумал а нельзя ли залить наливной пол 20мм смому по деньгам выходит немного дешевле. Поскажите правильный путь.
Для частного дома не вопрос, подчищаете плиту алмазной чашкой для лучшей адгезии, гоунтуете и льёт наливной .
А что будет если эту смесь нанести слоем тоньше 5 мм? У меня на плите есть, скажем так, неровности глубиной до 10 мм. Естественно четких бортиков у них нет и перепад меняется плавно от ноля по краям до 10 мм по центру.
Именно экспресс не разгонишь в ноль, крупная фракция наполнителя не позволит это сделать. Для тонких слоев нужно брать наливной с необходимыми параметрами .
А еще вопрос, на первом этаже планируется теплый пол, но ситуации такая же как как и на втором этаже: плиты перекрытия и арматура их стягивающая. Можно выровнять этот пол песком ? Постелить пленку, на пленку песок сверху утеплитель эппс, арматура, трубы теплого пола и бетонная стяжка 50 мм ? Стяжку лить под теплый пол не вижу смысла так ка плиты довольно ровно уложены, еслиб не арматура то можно было бы прямо на плиты укладывать пирог теплого пола.
