Обрезка металлических столбов забора по высоте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Сапиенс, 21.08.16.
  1. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Планирую боковые и тыльную стороны участка огородить забором из металлических столбов (труба НКТ) с заполнением между столбами скорее всего профнастилом. Вопрос в следующем: каким образом ровно выставить по высоте столбы? Вариант А: порезать по размерам, забетонировать с погружением столба в лунку до необходимого уровня. Недостатки: тяжело выдержать уровень, столб может осесть в бетон и т. д. Вариант Б: залить/забутовать столбы с запасом по высоте, а потом обрезать все столбы по натянутому шнуру. Вроде бы вариант предпочтительнее, но не могу понять, как можно ровно и красиво под последующую пластиковую заглушку обрезать в горизонтальной плоскости толстостенную трубу толщиной стенки 5,5 мм без последующих шлифовок и т. д. Просто болгаркой по линии будет скорее всего очень неудобно и муторно. Кто что предложит?
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1. Боевым лазером по нитке :)
    2. Кувалдой и струбциной
      1. Ставятся два крайних столба, выгоняются по одному уровню гидроуровнем.
      2. Натягивается нитка.
      3. Бурится яма.
      4. Ставится столб.
      5. Если столб выше нитки - помогаешь ему кувалдой.
      6. Если столб ниже нитки - бутуешь в яму камень.
      7. Выравниваешь финишно (кувалдой).
      8. На момент заливки - зажимаешь струбциной, струбцину опираешь на землю. Уровень потерять не должен.
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за ответ! К такому варианту больше и склонялся, ибо красиво трубу можно обрезать на земле на станочке. Поясните по п. 8 - по струбцине и фиксированию столба при заливке/бутованию, как это выглядит?
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так, трубу забора крепите к горизонтальной профильной трубе и молоточком тут-тук смещаете трубу забора туда-сюда. Это понятно. А верх трубы как-то раскрепляете? Чтобы добиться вертикальности?
  6. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Если бутуете столб нормально - ничем не надо раскреплять.
    Но если очень хочется - 2-3 лома забейте в землю и растяжки тросиком.
  7. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Ок, спасибо, а то я забивал себе голову конструктивом косых подкосов...
