Соединение дренажной трубы и ливневки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Slaider_spb, 21.08.16.
  1. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Добрый вечер. В данный момент делаю ливневку и дренаж.
    Ливневку прокладываю ниже дренажа в одной траншее. Можно ли установить тройник в ливневке и ввести в нее дренажку?
    Либо второй вариант... предполагается прокладка дренажной трубы под площадкой из тротуарной плитки под машины. Можно ли в месте прокладки под площадкой под машины для того чтобы не размывало основание под плитку часть дренажной трубы проложить канализационными трубами ? тоесть за 2 метра до входа под площадку и 2 метра после выхода из под площадки использовать канализационную трубу ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Slaider_spb, нет" ливневку и дренаж" обьединять нельзя.
    Использовать канализационную трубу для наружных работ на участке вместо дренажной трубы можно.
    Но в этом нет необходимости т. к. никакого размывания при правильно сделанных площадке и дренаже не должно происходить.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  4. Slaider_spb
    Slaider_spb
    Slaider_spb
    Спасибо за ответ. Но все плиткоукладчики твердят обратное. что мол под большой площадкой не может проходить дренаж. Не знаю как и быть... либо же проложить эту часть канажкой?
