Simens QAA70 и удаленное включение присутствия
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Жопорук, 21.08.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Уважаемые формучане.
    Все никак не успокоюсь в отношении удаленного включения режима присутствия. Есть напольный газовый котел, есть в нем автоматика сименс RVA. Вместе с контроллером работает комнатный блок Simens QAA70.
    Собственно на блоке управление температурой и включение/выключение режима присутствия кнопкой. Когда режим присутствия включен - дом прогревается до нормальной температуры. Когда выключен - до режима ожидания (+15).
    Хочу удаленно из-далека нажимать эту кнопку, чтобы пока доехал, дом уже был тепленьким. Не хочу непосредственно подпаиваться к этой кнопки внутри комнатного блока. Но на комнатном блоке есть несколько контактов (колодка), но из документации ничего не понятно (понятное дело, ведь это Сименс). Задействовано только пара правых контактов D1 и D2.
    Есть нехорошие мысли насчет D4 и D3, но непонятно что они делают.
    Собственно, что посоветуете?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    за что я этот бренд и не люблю... заумно-муторные инструкции... :mad:
    со скуки можно подключить к ним тумблер и пощелкать им на ВКЛ-ВЫКЛ и посмотреть что при этом происходит...
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я его за это уже ненавижу :)
    Вот вопрос - не сдохнет?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если на схеме показана возможность подключения контакта ВКЛ=ВЫКЛ, то не должон. но это Сименс... он такой внезапный и противоречивый...
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там вроде бы достаточно прозрачно -
    http://www.mhgheating.co.uk/wp-content/uploads/2012/04/QAA70-Commissioning-Guide-010108.pdf_ стр. 6 (Ex.3)
    Фраза про неподключение чего-нить с эл. потенциалом к выводам D3,D4 и D5 навевает на нехорошие предположения о схемной реализации этого (как в пробегавшей схеме вармоса-электрокотла - просто кмоп-логика с подтягивающим резюком между ними (D5 – питание цифровой части +5в “процентов на 80” и D3 – GND :).)
    P. S. Это я к тому, что замыкайте реле – и будет “щастье”
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Попробую замкнуть, как доеду. Если все сгорит надо понимать, где брать запасной :)
    PS. Питание там подается по D1 и D2, вместе с управляющим сигналом.
    PSS. В том же мануале пишут, что максимальное напряжение D1-D2 = 24V, D3-D4=-13V +5V
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    На напряжение D1/D2 не обращайте внимания, как следует из описания, – это коммуникационная шина, позволяющая подключать несколько комнатных термостатов
    Кстати, Вы читали стр. 14 пункт 4.2 абзац Function of input D3/D4 “55” и Operation action of external contact “56”? По-моему, там срываются все покровы :).
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Ура, мы на пути к решению головоломки!
    Однако, что русский перевод, что английский вариант очень тяжело понятны. Путем многочисленных попыток разобраться, делаю вывод, что:
    Поле 55: если в него запрограммируем 2, то сможем переключать режим пониженного температурного режима и между обычным. Делается путем замыкания или размыкания контакта.
    Поле 56: как раз и устанавливает, при замкнутом или разомкнутом контакте должна включаться или выключаться повышенная/пониженная температура.
    Причем, судя по описанию (окно/телефон) хитровывернутые немецкие инженеры пакистанского происхождения подразумевали использование датчика открытого окна или некоего удаленного телефонного переключателя. Но, видимо сие позволит использовать и в моих целях.
    Только вот проблема - источник сигнала Кситал в силу конструктивных дефектов неспособен у меня замыкать или размыкать контакт на постоянную. Только импульсами, типа нажали кнопку. Поэтому надо думать какую-то систему типа на Arduino или аналоге, чтоб она переключала свитч. Или же спаять схемку с реле срабатывающую от переключателя.
    PS. Почитав интернеты все же прихожу к выводу, что можно использовать бистабильное реле на 12В, которое подпердолить к Кситалу. Подает Кситал импульсом питание в виде 12В на реле, оно переключается из состояния в состояние. Цена вопроса 160 рублей. 100% механика :)
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А я жжж про што – не любят у нас читать описания – там всё прозрачно (в английском варианте, по-крайней, мере) – наоборот, неимоверная гибкость по использованию...
    Вы прям монстр! Вариантов масса без всяких ардуинов-пердуинов – если хотите доморощенный мк – зачем Вам вообще кситал – не умножайте сущности :). - простейший, и, замечу, самый экономичный вариант – применить что-нить типа советских РПС32 :). Ну, или, переключательный D-триггер, S-триггер – если двух выходов на управление не жалко...
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Все же китайское реле рублей на 100 дешевле РПС32. Триггеры оно хорошо, но требуют постоянного питания. В моем понимании бистабильное реле должно сохранять положение контактов без подачи питания, а переключаться при подаче питания. Т. е. то что нужно.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы точно, монстр! Или никогда не щупали РПС32 – оне, в основном с 5-приёмкой были – не то, что это китайское гуано, которое ещё месяц ждать :).
    Вот оно и есть РПС32 :).
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Не, это я в чип-и-дип-е смотрю. Там РПС32 есть, но не на 12 вольт (на большее напряжение). А китайские реле если в китае брать, то там они видимо на вес пойдут в цену РПС32.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Чессна говоря, чип-и-дип можно использовать только как каталог :) - покупать там – это ну очень прижать должно, как у Высоцкого.., про Нинку :).
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Да, но чип-и-дип привезет релюшку в Связной рядом с офисом за мелкие деньги. Это огромный плюс. Ну и каталог хороший, особенно для начинающих.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это второе, что мне не нравится в Сименсах... Один и тот же выход может и для для подключения насоса, и привода клапана трехходового и еще чего-нибудь. И после неквалифицированного вмешательства или даже просто глюка самой автоматики (а она иногда глючит, ну по крайней мере изделия "нулевых" годов) начинается такая катавасия, что без полной ревизии настроек автоматики разобраться весьма тяжко...
