Монтаж трассы сплит системы из пластика, возможно ли это?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Voda_krasnodar, 21.08.16.
  1. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    Хочу сам смонтировать трассу для сплита и утопить ее в стене, но нет желания работать с медной трубой. Возможно ли сделать трассу из таких материалов как поллипропилен (20атм), или металлопластик (10атм)? Прошу оставлять ответы только специалистов в данной области...
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Металлопластик нет.
    Полипропилен скорее тоже нет. Даже если выдержит, то перерасход на объёме фреона.
    Хотя можете поставить миничиллер и фанкойлы, тогда можно и пропилен, и метапол, ибо между блоками будет раствор антифриза.
    Нет желания возиться с медью? Есть алюминиевая труба!
    В целом съэкономить не выйдет, переплатите на перемонтаже.
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Адепт какой религиозной секты?
  4. Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Voda_krasnodar
    Краснодар
    PPR давление 100% выдержит, фреон придется заправлять полностью, смонтировал систему сначала на меди - развальцовка на 1/2" трубе начала слегка сопливить, подтянул ее чуть и вальцовку сорвало в итоге весь фреон пошел разрушать азоновый слой - вот теперь и думаю на пластике у меня такого бы не случилось, почему его нельзя применять нигде инфы не нашел. Предполагаю что у пластика может быть какая-либо хим реакция с фреоном (но это лишь предположение), если кто наверняка знает прошу сказать.
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    ваша затея бред.
    Не зря вся холодилка на меди, не придумывайте себе трудности в жизни.
    Если не умеете делать на меди то найдите специалиста в этой сфере у себя в регионе и не ломайте себе голову.
  6. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    PPR выдержит на холод, на тепло в определённых режимах легко за 20 килограмм давление уходит, испытательное - 40.
    Вальцовка гавно или вальцовщик такой. Сорвало - перетянули.
