1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 49
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пришла пора заняться кухней. Обшил стены и потолок гипсокартоном DSCN1466.JPG
    Стены покрасил краской, оставшейся от спальни, повесил люстру DSCN1559.JPG DSCN1561.JPG DSCN1562.JPG
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Затем уложил на пол фанеру, промазал стыки п. у. герметиком, и намазал гидроизоляцией. Ну и стену кух. зоны закрыл пластиковыми панелями
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чет пп трубы у вас как пара сосисек болтаются, такая небрежность только для таких неофитов как я позволительна)
    А так все отлично, конечно цвета не мои (те я бы в такое красить не стал бы), но тут на вкус, цвет, баб...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это металлопласт
    :)]:)]:)].Придёт время, родим ребёнка:pioner::)
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вы умеете удивлять, даже в нашем селе начинают забывать, что такое металлопластиковые трубы)
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад, стесняюсь спросить, а вы ВООБЩЕ один строите! Как следует из названия темы. Просто я на стены, например, могу в одну каску гкл сделать от начала до конца, а вот на потолок минимум двое и один кто держит нужен покрепче, обычно я исхожу пятью потами пока второй накручивает шурупиков)
    Так же и про осп/фанеру на потолок, стропилку и кровлю можно сказать, что в одного это только на уровне "бог" проходится) да и стены поднимать, да и все равно вторые, хоть и рученки рядом иметь неплохо, как говорится: Приноси, подай, иди наХ не мешай)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    МП у меня греет подполье, а ПП не сможет, так как практически не нагревается.
    Стропилку делал один, МЧ один скат мне помогли, второй скат крыл один. Стены какие помогли поднять соседи, какие сам поднимал."Принеси-подай"отпадает,если инструмент заранее разложить в нужных местах в режиме доступа, шуруповёрт у меня с ремешком, одел на руку, поднял стену, тут же прикрутил временную укосину, в которую саморезы вкручивал заранее. В общем, если процесс продумать заранее, всё получится.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Можно подробнее как делались откосы, наличники?
    А вот зачем покрывать панели ясся фанеру пола так и не понял. Она не влагостойкая...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Делал так - на откосы ПИ с заводом на пену, сверху полосы Стейко, между ними и окном оставлял 1 см, который запенивал, чтоб пена прижала ПИ к пене окна, потом гипсокартон. Прибивал наличники, потом всё разом шпаклевал и красил.
    Это краска на основе лака, красил временно, до укладки линолеума. В холле до сих пор линолеума нет, полы моем тряпкой, за 7 месяцев проблем не выявлено, ясся не стирается и не отслаивается. DSCN2384.JPG
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как вариант для крепких парней)
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А может у вас картинки умные есть про фарш окна со всеми начинками?)
    Если не ошибаюсь снип говорит на запенку надо иметь 2.5-5см...
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Главный оконщик на форуме @logi2121 он давал вот такую инструкцию единственно расово верную
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Vitalson в рассово верной методичке логи кроме слов общего характера ничего к примеру про откосы в каркасном доме не сказано. Сам рассо-верный логи ГКЛ в своем фишхаусе не применял. Так что в чем тут рассово верность и не понятно :faq:
    Вот читай эту рассоверную бредятину, раз приложил документ (это вот интересно, а где тут штукатурку применять):
    4.3 Внутренние и наружные
    откосы
    Места примыкания внутренних и наружных откосов (независимо
    от их конструкции) к коробке изделия и монтажному шву долж-
    ны быть герметизированы, при этом должны выполняться ме-
    роприятия, исключающие появление трещин и щелей во время
    эксплуатации. (Например, уплотнение примыканий гермети-
    ками или другими материалами, обладающими достаточной де-
    формационной устойчивостью.)
    При производстве штукатурных работ поверхности профиля
    должны быть защищены от попадания раствора.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Класс! Мои труды на видео снять некому, потому только фото
    оставлял по 2 см по кругу
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Есть штатив и камера. Тогда не было еще. поэтому весь потолок закрутил в одного а этот лист специально оставил для видео. Ну и как оказалось не зря старался. В том году приз за него получил) https://www.forumhouse.ru/posts/11805828/
    @artu, @logi2121 придет рассудит.
