1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 49
Одноэтажный дом своими руками за 8 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vlad50ru, 21.08.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сподобился я всё же рассказать о строительстве своём,и это будет не рассказ и не он-лайн стройка, а скорее фотофакт, потому как дом уже построен, жильцы въехали, и с удовольствием в доме живут, готовят, едят, пьют:pioner::aga:,ну и ходят кое-куда после того, как поедят и попьют:)].
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    2 года назад я купил в деревне дом 1-DSCN0243.JPG ,который был построен аккурат в год моего рождения, во время обследования выяснилось, что надо менять нижний и верхний венцы, ну, и крышу новую поставить. Поставил я к нему пристройку 9х4,40 из бруса 200х200 из 2-х комнат P11-10-14_18.27.jpg P08-07-15_18.33.jpg ,а сенями старого дома, оказавшиеся посередине, потом хотел каркасными стенами соединить 2 дома, и в них расположить прихожую и с/у.Однако потом выяснилось, что дом придётся сносить. Но для начала сделал навес и парковку для авто, чтоб из машины сразу в дом.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На его месте планировал каркасник, что б без всяких усадок, конопаток, и прочих радостей домов из дерева, но вот что точно было в планах - так это то, что новый дом снаружи и внутри будет деревенским. С резными наличниками и колоннами по углам и в середине, имитирующими обшивку перерубов брёвен.И так, в августе 2015 года, стены старого дома упали, подняв тучу пыли, под напором бригады из Таджикистана. Фундамент было решено частично делать новый, а частично оставить старый, который, хоть и бутовый, но заглублён в землю на 60см,и 50 см. торчит сверху. Опалубку делали из досок от пола и потолка со старого дома, в общем, получилось "я его слепила из того, что было":)]. P26-08-15_16.41.jpg P26-08-15_16.41[1].jpg P10-09-15_14.10[2].jpg P12-09-15_16.35[1].jpg P15-09-15_09.19[1].jpg P14-09-15_15.35[1].jpg P04-09-15_17.43.jpg
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Забыл сказать, что в доме есть газ, свет, магистральная вода. Правда, после сноса дома говорить о том, что "в доме есть",как-то не к месту, поскольку коммуникации есть, а дома уже нету:)] chiedere-che-cosa-232-il-problema-si-preoccupa-cos236--176223.jpg
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь о подготовке к стройке. В январе завёз всяку-разну доску ЕВ, уложил в штабель на прокладки P27-01-15_16.34.jpg ,построил сарай 6,10х4,88 (по размерам осп) и высотой 3,70 DSCN0584.JPG DSCN0586.JPG ,куда загрузил утеплитель, имитацию бруса DSCN0595.JPG ,а потом туда впихнул фанеру на пол и потолок, плиты Стейко на наружку и внутрянку, листы осп 12мм размером 2,80х125.В марте докупил строганой доски, часть уложил на улице, часть попилил под размер стоек и впихнул в сарай. Хороший сарай получился, вместительный:)]:super:.
    В мае решил, что надо бы доску ЕВ отправить куда-нить на обработку, на поиски цеха ушёл месяц, нашёл цех с 4-х сторонним станком в Талдоме, за 40 км от меня. Нанял машину, отвёз лохматую доску, привёз калиброванную. Потом, во время стройки, частенько думал, что не зря потратил деньги, с доской СС работать просто удовольствие:super:,а уж про отсутствие танцев с бубнами во время отделки вообще молчу:close:.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Где брус в углах и черные саморезы с уголками?
    Не порядок, отходите от феншуя...! ;)
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Виноват:flag:,это я по незнанию:|:.Исправлюсь:pioner::)].
    Когда мне что-то нужно найти, я лезу в свои закрома, приговаривая: "у меня можно найти всё.(ну или почти),надо только хорошенько поискать".Правда,иногда проще купить, чем найти в моём бедламе:aga:.Сейчас поищу феншуй, где-то должен быть:)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нашёл:)].Ростверк,он же нижняя обвязка из бруса 100х150,положенного плашмя. P03-01-15_15.02.jpg .Лаги из бруса и доски 50х150 через одну, прибиты к ростверку, стойки прибиты к лагам, P13-01-15_12.53.jpg ,вот не знаю, баллун или нет:faq:,стойки я на земле по шаблону пилил
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Чёт я про фунд раньше планировки наклацал, надо исправить.
    Имеется дом из бруса с 2-мя комнатами размером 4х5,60 и 4х2,70.А так как я перед продажей первого дома благополучно развёлся,дети взрослые кто где, то гостиная мне не нужна, маленькая комната для переночевать гостю есть, теперь нужны были холл, с/у,кухня,и спальня для мамы, которую я хотел забрать из квартиры, негоже в 85 лет жить в душной квартире при наличии своего дома. Каркасный дом получился примерно 9х9 (точно не мерил, мне оно ни к чему;)),по факту внутри получилось: спальня и кухня зеркальные, 4,20х4,30 (по 18 кв. м.),с/у примерно 14 кв. м.,холл примерно 23 кв. м. Примерно - это потому, что стена между с/у и холлом ломаная, а бегать с рулеткой и мерять мне особо и не надо, что получилось, в том и живу. В результате общий дом (брусовый+каркасный) получился около 110 кв. м. жилой площади. Строил без проекта, все размеры в голове, единственное место, для которого делал рисунок на миллиметровке - фасадная стена с 4-мя окнами
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь о веранде. Пристроилась она к дому с правой стороны на едином фунде с домом, заодно продлил фунд под неё дальше вдоль брусовой части. Крыльцо будет внутри, т. е. сначала дверь на веранду, а потом ступени. В прошлом доме намучился чистить ступени на открытом крыльце, больше не хочу:no:.Длиной веранда 8 метров (потом будет 12) а шириной 2,30 по фунду, внутри, наверное, 2 метра. Почему не 1 метр, как для закрытого крыльца, и не 3 метра, чтоб посидеть на саммите:aga:?А чтоб мебель заносить удобно, а для посиделок в конце участка залит фундамент 12х5,5 метров под баню с биллиардной. Сруб бани 3х5,5 уже стоит, осталось пристроить к нему каркас бильярдной и сделать рядом навес-беседку.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если кому интересно, у меня в альбоме фотки дома, который я продал.
    Ну а теперь немного истории. В 1994-м году я имел возможность получить опыт стройки, размахивая нейлером в канадской фирме по строительству каркасников. Технология мне нравится, жаль, наши дачники предпочитают брус.
    Ну да ладно. Подкладочная доска уложена, притянута анкерами 12 (или 10?)х120,пора и пол сколачивать. Лаги 145х45 с шагом 60см.,пролёт между опорами лаг 2,20. P16-09-15_17.54[1].jpg .Да,я в курсе, что ложки будут позвякивать, лучше б доску 50х200 или шаг уменьшить до 40см.,ну мне пускай позвякивают, батута не будет, а это главное. Подкладочная доска 50х200,пол сдвинут внутрь на 50мм,на эту полку встанет утеплитель перекрёстного утепления.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Соврал про анкеры. Один завалялся, посмотрел - 12х200.За год забыл уже, какими крепил. Видать, удачный промах ногой мимо лаги и точное попадание головой в стойку повлияло таки на
    память:aga:.
    Хорошо, что до этого успел накидать дюймовки начал ставить стены. P19-09-15_18.33[1].jpg .
    Вернусь чуть назад. Под навес был выбран грунт, уложен пенопласт плотностью 25 и толщиной 40мм (чтоб грунт под бетоном не промерзал и не пучило его),сверху 150мм песок, арматура 10-ка с шагом 200мм,дорожная карта с ячейкой 100. Бетон марки 250 толщиной 100мм.Септик из 3-х полуторных колец засандалил туда же. P27-09-14_09.44.jpg P28-09-14_16.56.jpg P23-11-14_15.00.jpg .По прошествии 2-х зим площадка чувствует себя хорошо, трещин нет, подвижек столбов нет, заезд газели со 100 листами гипсокартона остался без последствий:super:
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    40мм и все? и не замерзнет плита? и дорожная карта что такое? и на картинке не видно песка. а поверх песка чего полиэтилен? под песком геотекстиль? гони плз подробности! ;):hello:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ни хрена се вопросов:ogo:."Огласите весь списск, пожалуйста (с)":)]
    Ну да, чай не ушп под дом
    Замёрзнет,в ней же нет тёплого пола, а вот грунт под ней не замёрзнет,что предотвращает морозное пучение.
    Сварная сетка из проволоки 4мм,ячейки бывают разного размера.
    Мокрый, мож поэтому
    Нету ничего, сразу бетон
    Тоже нету, песок прямо на пенопласт сыпал.
    Пенопласт уложен на 40 см шире, чем площадка. Что б с боков не подмерзал грунт. Столбы вставлялись через пенопласт в вырезанные дырки. Под столбы бурили буром 100-кой на 80см,потом столбы под шнурку кувалдой забили ещё на 40см.Вокруг столбов залили жидким раствором, столбы диаметром 76мм.Обвязка столбов и балки профиль 80х40,сначала приварено на прихватки, чтоб не увело при заливке площадки, потом залил бетоном площадку, оторвал балки, отвёз в цех, где сварили фермы, потом привезли, установили и закрыли карбонатом. Поликарбонат толщиной 6мм.Размеры получились такие -площадка 7х4,60.Навес 7,10х5,20.
